Старый 07.03.2023, 23:01   #21
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Чистка кондиционера, проблема запахов.
Сообщение от Генадий Посмотреть сообщение
Гляньте что я сделал https://youtu.be/IG-0S5ai2bQ теперь мне не приходится пол машины разбирать, что бы добраться до фильтра.
Труп куклы очень показателен.
Старый 08.03.2023, 06:53   #22
Вы снимаете боковину, потом снимаете крышу фильтра, потом сам фильтр.
Это пол машины?
А я после снятия боковины сую трубку пенного очистителя в высверленное отверстие и все.
А после чистки фильтр не меняешь? Или как то не снимая крышки фильтра?
Трубку вставлял в дренажную трубочку, так что не надо никаких отверстий мудрить. Тем более с вероятностью попасть в испаритель.
Старый 17.05.2024, 15:21   #23
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
Делал сегодня ТО, естественно с заменой салонного фильтра. И т.к. машине 3 года ,решил обработать испаритель средством STEP UP . Выдавливал пену в 3 этапа(потому что за один присест совсем немного влезло пены и она сразу полезла через отверстие салонного фильтра) ,через отверстие для слива конденсата( снимал трубку в салоне) и через отверстие салонного фильтра. вылил почти весь баллон ,осталось может грамм 50. Я к чему это всё...Если кто соберется делать именно STEP -ом то весь баллон не выливайте, достаточно будет и половины. Потому что полилось со всех щелей когда пена превратилась в воду. Пришлось включать на всю печку, горячий воздух на максимум, и гонять ноги/стекло/салон минут 20, пока всё не высохло. Так же пришлось снять боковую панель рядом с педалью газа, и там вытереть остатки капель.
Старый 17.05.2024, 18:10   #24
DarkOtter
Аватар для DarkOtter
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ comfort light
Камрады, подскажите, может есть у кого подробный ролик, как чего снимать, в каком месте откручивать, где эта дренажная трубка находится, до какой степени пену давить и т.д., что бы для полных чайников было понятно? А то все, что нахожу - как то не очень подробно, предполагается, что владелец и так знает, как снять крышку, поменять фильтр и т.д. а у меня крайняя степень рукожопости, без подробной инструкции боюсь половину сломать в процессе разбора. Или в таком случае лучше в сервис отдать, пусть они этим занимаются?
DarkOtter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 18:15   #25
Chervonec
Аватар для Chervonec
Автомобиль: Лада GFК110
Сообщение от DarkOtter Посмотреть сообщение
Если со всем с руками плохо, лучше на СТО.
А так все в интернете есть, ничего сложного там нет. Вы хоть раз салонный фильтр снимали? Если нет лучше сразу на СТО и смотрите, как мастер снимает и делает.
Старый 17.05.2024, 18:28   #26
DarkOtter
Я пробовал, так и не понял, в каком месте лопаткой для съема обшивки тыкать, что бы боковинку снять(((( у официалов же мастер справился одной отверкой и руками за 30 секунд. Наверно действительно лучше в сервис
Старый 17.05.2024, 18:51   #27
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
https://www.youtube.com/watch?v=oyesPDDFyqA
Добавлено через 33 секунды
Можно так. Но я чистил через отверстие салонного фильтра в 3 этапа
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
