Старый 22.03.2016, 13:38   #21
batonskij
Re: Автодоводчик стекол
SERVISMEN, спасибо за подсказку, кнопкой я пользуюсь крайне редко, думаю меня не смутит этот недостаток. А привод замка где находится? Опять же в двери?
batonskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:45   #22
Сообщение от batonskij Посмотреть сообщение
Привода замков находятся во всех дверях, и они совершенно не при чем, просто это называется не привод замка а к блок центрального замка.
Старый 22.03.2016, 14:19   #23
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Привод замка это электромотор закрывающий замок той или иной двери есть во всех дверях . Подключатся к проводу где появляется +12в в момент закрытия дверей с брелка штатной смгнализации.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 14:56   #24
batonskij
SERVISMEN, понял, туплю, нам же тока импульс нужен, блок доводки тоже ведь в двери расположится. Спасибо.
Клеммник фишки двери разбирал кто? Там такие же контакты как на гранте?
Старый 22.03.2016, 15:43   #25
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Ну о том и речь что сигнал брать с БУ ЦЗ, с него и идет питание на актуаторы.
Старый 22.03.2016, 16:55   #26
Не прокатит такой способ. Управляющим сигналом для любого доводчика является импульс +12в. На контактах ЦЗ появляется постоянное напряжение +12в. При таком подключении доводчик просто сгорит. Найти же импульс на ЦЗ - тот ещё геморрой. Схем, как таковых, нет, а методом проб и ошибок можно много чего пожечь, и не факт, что это будут предохранители.
Старый 22.03.2016, 18:04   #27
SERVISMEN
[QUOTE=rvs63;28291]Не прокатит такой способ. Управляющим сигналом для любого доводчика является импульс +12в. На контактах ЦЗ появляется постоянное напряжение +12в. При таком подключении доводчик просто сгорит. Найти же импульс на ЦЗ - тот ещё геморрой. Схем, как таковых, нет, а методом проб и ошибок можно много чего пожечь, и не факт, что это будут предохранители.[/QUOTE Нет не сгорит почитайте инструкцию к доводчикам. Тем более я не советую людям то что не делал сам. На замок приходит импульс 0,8 сек. И схема у меня есть.
Да нет если спалите то ВСМ , а не предохранители. По этому если кто и собирается делать то должен представлять отчетливо что и как делать.
К сожалению по контактам не подскажу . Себе доводчики буду ставить как будет тепло , уже купил 2 штуки . Купил Макс-2 с памятью .Выпускают у нас в Тольятти.
Старый 22.03.2016, 18:15   #28
уже купил 2 штуки
А зачем два, если не секрет?
Старый 22.03.2016, 19:35   #29
SERVISMEN
Каждый блок Макс-2 управляет двумя подъемниками , а у меня 4 подъемника поэтому два блока.
Старый 28.03.2016, 23:13   #30
rsl
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
В калине 1 (люкс, на счёт остальных не уверен), стекла управлялись через lin шину. И доводчик подключался в разрыв lin между модулем управления в двери водителя и силовым блоком.
Я на калине-1(люкс) ставил модуль comfort-lin много дополнительных функций появилось в том числе и доводчик
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
