Старый 01.01.2022, 21:58   #21
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Неисправность катушки зажигания.
Ну, тем не менее, зазоры на свечах проверяют перед установкой, т.к. не соответствие вполне может быть. И в процессе эксплуатации зазоры увеличиваются. При малых зазорах катушка (вторичная обмотка катушки) перегревается, при больших зазорах увеличивается напряжение пробоя зазора между электродами свечи. И то и другое вполне может пробить изоляцию обмотки внутри катушки и отправить оную на помойку. Зачем судьбу испытывать, когда проверить (откорректировать) зазоры на свечах дело 10 минут?
Если пользоваться нормальными свечами, то там и зазор с завода уже установлен как положено.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 01.01.2022, 23:56   #22
Мыссык
А на иридиевых?
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 00:53   #23
С завода -то он может и установлен, вот только на заводе вряд ли знают, на какой двигатель данные свечи будут поставлены владельцем. Ну, на пример, при использовании ГБО на одном и том же ДВС зазор на свечах уже ставится на 0,1 мм меньше. А если (допустим) эти конкретные свечи установлены на двс 2106 с конденсаторной системой зажигания, то там вообще зазоры 0,6 мм должны быть. Кроме этого есть человеческий фактор: зазоры установлены в момент производства, но кто-то уронил (нечаянно) упаковку на пол и зазоры сбились. Или владелец при установке свечку уронил..., или даже бросил при установке в свечной колодец и боковым электродом свеча стукнулась о край резьбы и зазор уменьшился.... нюансов много.
Добавлено через 56 секунд
А на иридиевых?
А какая разница? Сам езжу на иридиевых, но раз в 15 тыщ плюс-минус (под настроение) зазоры проверяю. Ещё на 99 помню иридиевая напайка с одной свечи "испарилась" и зазор стал миллиметра два! Почувствовал по неравномерной работе двигателя, выкрутил свечи и обнаружил. Ну и свечи в колодцы (на всех машинах, включая и клиентские) опускаю осторожно пинцетом.
Старый 02.01.2022, 01:43   #24
Kot 01
Аватар для Kot 01
Получается что свечи с Весты можно тыкать в дв. 2106?
==== CTTeam ====
Старый 02.01.2022, 01:53   #25
А что, мировые производители специально для весты какие-то особенные свечи делают, которые нельзя применять на других автомобилях? Ты серьёзно в это веришь? Корректируй зазоры до рекомендованных для двс 2106 и устанавливай, в чём проблема? Представляешь, когда я ездил на мотоцикле ИЖ-Юпитер 5К, я свечи ставил от автобуса ЛиАЗ -677, и так на них около 40 тыщ км намотал, что для мотоцикла равносильно не одной сотне тыщ км на автомобиле.
Старый 02.01.2022, 02:15   #26
Мыссык
Какой зазор должен быть на иридиевых денсо с пробегом около 60к для 129 двига? Проверю на каникулах, скучно.
Старый 02.01.2022, 02:41   #27
На 16кл приоровском двс был заявлен 1мм, на 129 почему-то 1,1 мм. Зазор ставится не по марке свечи (как правило), а по конкретному двигателю и корректируется в зависимости от степени сжатия, вида топлива и системы зажигания. Ну это я применительно ко всем, а не именно к весте. На пример 2106 с конденсаторной системой - зазоры на свечах 0,5-0,6, этот же двс с бесконтактной системой -0,7-0,8. Карбовая 2109 с бесконтактной системой 0,7-0,8, а этот же двс с ЭСУД (инжектор) - уже 1-1,1 мм. Если двс работает на ГБО , зазоры уменьшаются на 0,1 мм от нормы. Короче, надо смотреть по инструкции к конкретному двс. Ну и одна модель свечей заявлена для установки на десятки моделей авто и разновидностей двигателей. А если скорректировать зазоры, то и на ещё большее количество. Кстати, при эксплуатации зазоры всегда увеличиваются (электроды в процессе работы изгорают), поэтому устанавливать желательно по нижнему пределу (заявлено 1,1-1,2 - при установке ставим 1,1 на перспективу). Зазор проверять рекомендуется по круглому (а не плоскому) щупу, на пример, сверло или проволока подходящего диаметра. Щупом стараться разгибать контакты не рекомендую - на иридиевых можно поломать напайки, лучше пассатижами за боковой электрод, ну и опускать в свечные колодцы пинцетом, а не просто бросать туда свечи.
Старый 02.01.2022, 05:22   #28
Лео, тебя подъебнули, а ты и не заметил...
Старый 02.01.2022, 13:17   #29
Kot 01
Аватар для Kot 01
Не в коем разе, я не специально. Я в Яву ваще с самолета ставил.
==== CTTeam ====
Старый 02.01.2022, 13:45   #30
Мыссык
На 16кл приоровском ............., а не просто бросать туда свечи.
Все верно, хрен докопаешься.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
