Старый 29.06.2016, 21:11   #21
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
Что тебе рассказать? Чем отличается активная антенна от обычной? В обычной (той, что стоит на Весте) нет усилителя. Нет необходимости ставить на Весту активную антенну. Нужно просто взять антенный усилитель, в него воткнуть антенну, а сам усилитель подключить к антенному входу аппарата. Ну и, естественно, на усилитель нужно подать питание. Усилитель на 20 дб. вполне сойдёт.
А зачем все это, штатная плохо ловит что ли??
Старый 29.06.2016, 21:15   #22
Смотря в какой местности ты живёшь. Если в равнинной, то проблем не должно быть, а если гористая, то в городе ещё ничего, а отъедешь километров на 10 и всё. Антенный усилитель несколько улучшает эту ситуацию.
Старый 30.06.2016, 05:36   #23
rvs63, активная антенна -это и есть антенный усилитель с обычной антенной, только место расположение усилителя-сама антенна.
Старый 30.06.2016, 07:43   #24
7Rpodgornyh
Я больше склоняюсь к покупке только усилителя. Единственный вопрос остается - разъем с штатной антенны в усилитель и с усилителя в магнитолу. Будет время - окунусь в поиски...
Спасибо.
7Rpodgornyh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 08:55   #25
Сообщение от 7Rpodgornyh Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можно и так, но этот вариант будет лучше в эргономическом плане(не будет лишней антенны), но будет проигрывать по качеству активной антенне(так будет усиливать еще и паразитный сигнал с кабеля), но я бы тоже пошел сначала по этому пути так как может его оказаться достаточно.
Либо берите усилитель и прямо за плафоном его ставьте, отпаиваете кабель от штатной антенны и его в усилок, тогда не нужно искать разъемы будет.
P.S. Вот только будет ли согласование антенного усилителя с штатной антенной- это еще вопрос...
Последний раз редактировалось Phantom70; 30.06.2016 в 09:05.
Старый 30.06.2016, 13:26   #26
Кто же с этим спорит. Но мы же говорим о применительно к Весте, где уже стоит обычная антенна и ставит вместо неё (или дополнительно к ней) активную, как по моему, не разумно. Проще вставить антенный усилитель.
Согласовать можно, что угодно. Найти соответствующий переходник не проблема. На самый крайний случай - паяльник в помощь.
Старый 30.06.2016, 20:25   #27
.. Согласовать можно, что угодно. Найти соответствующий переходник не проблема. На самый крайний случай - паяльник в помощь.
Речь о согласовании волновых сопротивлений , а не о разъемах.
P.S. Эту тему можно много мусолить, нужно просто договариваться в магазине , брать и пробовать...
Старый 30.06.2016, 22:57   #28
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
А разве волновые сопротивления не стандартизированы? Обычно 50 или 75 Ом.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 06:01   #29
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Нет. Я уже сказал , что это не тема этого форума, если вам интересно просвещайтесь сами:
http://rfanat.qrz.ru/s5/an-302.html
Старый 31.08.2016, 20:29   #30
шофер
Аватар для шофер
Зависит от приемника, на первой машине был пионер прием кончался почти как отъедешь, на второй поставил кенвуд, флэшку почти не включал...
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
