Старый 28.05.2021, 08:27   #21
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Re: Треск при наборе скорости
Проявляется один раз после стоянки. Причем стоянка должна быть хотя бы минут 20. После можно весь день ездить, трогаться, разгоняться и до момента стоянки данный треск не будет проявляться.
5 лет машинке. и постоянно слышу этот легкий треск. При наборе скорости около 40 км час. (конечно после длительной стоянки) Ничего на ум не приходит кроме как самодиагностики АБС или еще какой ни будь хрени безопасности. Если учесть, что система стабилизации после ее принудительного отключения после 40 км включается, возможно она сама диагностируется.
Последний раз редактировалось stel707; 28.05.2021 в 08:40.
Старый 28.05.2021, 09:34   #22
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Даже не треск, а какое то глухое протукивание.
Звук тихий, поэтому люди с ослабленным слухом, могут его не замечать.
Даже на записи смартфона, его еле слышно.
Разгон на 2 передаче до 30 км/ч и появляется этот кратковременный звук.
ЗВУК С ОБРАБОТКОЙ 3-Я СЕКУНДА
ЗВУК БЕЗ ОБРАБОТКИ 3-Я СЕКУНДА
Последний раз редактировалось Гагаринец; 28.05.2021 в 11:58.
Старый 28.05.2021, 09:59   #23
stel707
Даже не треск, а какое то глухое пробулькивание.
у меня легкий перестук. едва слышный, но есть.
Старый 28.05.2021, 10:25   #24
Звук слышен по ссылкам?
Сообщение от xann Посмотреть сообщение
Они сослались на треск гофры. Гофра (резонатор) были заменены в последующем, а треск так и проявляется. Наверно придется с этим вопросом приехать к ОД еще раз.
Возможно, у тебя другой треск. Наш такой.
Старый 28.05.2021, 11:22   #25
stel707
По ссылке с обработкой, что то похожее.
У меня проявляется именно с привязкой по скорости. Ни обороты, ни что иное не влияет. Утром выехал, только скорость достигла 40, что там побулькало (постучало), кратковременно и все, до следующего утра, или вечера. И так на протяжении 5 ти лет. Давно уже не обращаю внимания. Вообще в современных автомобилях много чудес. У меня на люксовой калине был плохой контакт в правой фаре, фара то горела, но провод там от перегрева аж обуглился. Так при остановке на светофоре с включенным светом блок АБС подрабатывал. Я уже мысленно попрощался с н.ной суммой на замену блока, стоило мне выявить неисправность в фаре, проблемы с АБС ушли. На столько эта электроника чувствительна к помехам.
Старый 28.05.2021, 15:24   #26
Да, звук тот, это у тебя так коробка воет???
Старый 28.05.2021, 15:35   #27
Видимо.
Это ты по какой из 2 записей определил?
Старый 28.05.2021, 16:27   #28
Видимо.
С обработкой. По сравнению с твоей у меня вообще не слышно коробку, хотя может это за счёт усиления так слышно
Старый 29.05.2021, 00:23   #29
Два дня прислушиваюсь, спецом мафон вырубаю... ни чего такого не слышу... собственно, и раньше не слышал. Со слухом всё в порядке, если что
Старый 29.05.2021, 08:49   #30
На асфальте у меня почти не бывает, только если колесо на камень или в яму попадёт в момент разгона. Обычно на гололёде такое часто было.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
