Старый 17.11.2016, 09:51   #21
Mozzart
Аватар для Mozzart
Автомобиль: Vesta 1,6; Start+; JH3.
Отправить сообщение для Mozzart с помощью ICQ Отправить сообщение для Mozzart с помощью Skype™
Re: Подключение розетки для ТСУ(форкоп)
Сообщение от Batenika Посмотреть сообщение
Форумчане здравствуйте! Себе устанавливал фаркоп с подключением розетки самостоятельно. .....
Здорово! Не забудь рассказать, что тебе скажут на это менегеры ОД. Будут ли качели устраивать по поводу слёта с гарантии, ведь мы лишаем их жирных бонусов. За подключение фаркопа онибы взяли тыщ пять, не меньше.
Mozzart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 17:20   #22
Sdriver2
Форумчане здравствуйте! Себе устанавливал фаркоп с подключением розетки самостоятельно. Использовал согласующее устройство. Заказывал в Юлмарте всего..... за 1800руб. Заказал ... через три дня оплатил и забрал. Компактная коробочка с подробной инструкцией и схемой подключения. Трудности были только при прокладке провода питания к аккумулятору. Пришлось снимать пластмассовые детали порогов, где проходит жгут проводов к багажному отделению. Удачи Вам.....
Дружище, а не дашь ли ты ссылку не него, pls
Sdriver2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 13:06   #23
Batenika
Я брал вот этот за 1800руб.: https://www.ulmart.ru/goods/3735543
Но сейчас посмотрел его уже нет в наличии. Есть вот такой: https://www.ulmart.ru/goods/3977490
Batenika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 18:30   #24
storog
подключал розетку у ОД работа 1500, блок 3500, первый раз блок подключили к "появляющемуся " плюсу (без включения зажигание розетка не работала). на вопрос как так ответ электрика что так и должно, а чтобы на аварийке оставлять вози второй ключ, одним закрывай а второй в зажигании оставляй. после второго приезда на начал говорить, что у блока большой ток утечки и АКБ посадит в состоянии покоя за один день. но по моей просьбе плюясь слюной подключил блок на постоянный плюс от АКБ. теперь вынимаю предохранитель чтобы не посадить АКБ. Теперь вопрос к знатокам правда, что блок из 4 реле, в спящем режиме может потреблять 1А и посадить АКБ за 1 день? И второй вопрос с лева под задней фарой имеются две не подключенные колодки куда они должны подключатся и для чего?
storog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 21:47   #25
Batenika
[QUOTE=Mozzart;75847]Здорово! Не забудь рассказать, что тебе скажут на это менегеры ОД. Будут ли качели устраивать по поводу слёта с гарантии, ведь мы лишаем их жирных бонусов. За подключение фаркопа онибы взяли тыщ пять, не меньше.[/QUOTE
Здравствуйте!!! Пришло время ответить на реплику Mozzart. 14.04.17г. проходил ТО-1 у ОД. Никто из представителей ОД не интересовался подключением розетки фаркопа, а я не настаивал. Хотя с ними пришлось поругаться.... ...., но это по другому поводу.
Старый 02.05.2017, 12:53   #26
Алекс3Т
Кто сам подключал электрику (смарт-коннект) фаркопа-поделитесь как и где тянули постоянный + с АКБ (или из блока предохранителей?)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 08:56   #27
Aleks69
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 мкпп комфрт ммс платина
Я подключал в блоке предохранителей салона к красному проводу нижнего синего реле (светотехника и подогрев сидений). Плюс там появляется только после включения зажигания.
Aleks69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 10:29   #28
Алекс3Т
Aleks69, Спасибо. Как вариант. Но аварийка и габариты будут только с ключом в замке.
Старый 04.05.2017, 13:04   #29
Aleks69
Да, только с ключом.
Старый 12.05.2017, 10:12   #30
Алекс3Т
Подключил электрику фаркопа через блок согласования. (Польский, самодиагностирующийся, у нас в "Пламени"-2500р.)
На схеме синей авторучкой надписан цвет соответствующих проводов в жгуте задних фонарей. Парктроник и задний ПТФ не подключал, меня это не напрягает, по кр. мере пока.
В мотоотсеке снял АКБ, ВФ двигателя и ресивер, что перед ВФ.
Плюс "+12В" от блока проложил в штатную гофру жгута, идущего от багажника под накладками порогов. Под панелью одел на провод кусок черной гофры, (заранее прикупил разрезную черную гофру "8",-можно тоньше, но в магазине не было). С пом. хомутов закрепил к "попутным" жгутам до заглушки. Провод вывел под капот через резиновую заглушку основного жгута под панелью приборов в районе левой ноги: с помощью протяжки из тонкой сталистой проволоки-проткнул резинку и протащил провод в мотоотсек. Надел на провод кусок той же гофры и завёл его в блок предохранителей, по пути крепил к штатным жгутам полипропиленовыми хомутами (стяжками). Далее, думаю всё понятно по фото.
Из листового АБС 1,5...2 мм склеил секундным клеем переходник, чтобы закрепить корпус предохранителя, идущего в комплекте со смарт-коннектом, в штатном блоке предохранителей. Для более плотной фиксации на переходник наклеил чуть маделина. На "+" клемме АКБ есть свободное отв. М6, туда и закрепил провод болтом М6х12.
Тип файла: jpg 0. Схема подключения блока согласования_.jpg (98.7 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 1. Демонтаж под капотом.jpg (94.9 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 2. Вход в заглушку под панелью приборов.jpg (93.0 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 3. Выход ПЛЮС из заглушки в мотоотсек.jpg (93.9 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 4. Вход-выход ПЛЮСа из блока предохранителей в мотоот.jpg (97.2 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 5. Переходник предохранителя.jpg (96.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 6. Переходник предохранителя_.jpg (96.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 7. Переходник предохранителя__.jpg (95.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 8. Предохранитель.jpg (93.2 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 9. Предохранитель_.jpg (89.9 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 12.05.2017 в 14:53.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
