Старый 24.04.2018, 21:02   #271
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: На LADA появился «ползущий режим» CREEPING MODE
А регистратор можно поправить...)
При желании можно много чего поправить, сам ведь знаешь, я уже собаку съел на них.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 25.04.2018, 18:37   #272
fVrDev
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ
Купил машину 22 апреля. ПТС февральский. Есть ползущий режим, дилер говорит перепрошил при предпродажке. Такой вопрос, как миллиметрить в таком режиме при парковке? Пока играю педалью тормоза, но думаю, что сцепа долго не проживет, ведь она должна тормозам противостоять. Извините, если не в ту ветку форума) Прошу понять и переместить куда надо.
Добавлено через 23 минуты
В догонку, по моим ощущениям на АМТ с ползучкой надо переводить коробку в нейтраль на светофорах. При этом пропадает мелкая вибрация, характерная для сцепления в точке схватывания, которая есть, когда останавливаешься и стоишь, нажимая на тормоз. То есть робот ведет себя, как водитель при старте на небольшом подъеме, постоянно готов подключить сцепление.
fVrDev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 18:42   #273
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от fVrDev Посмотреть сообщение
Чем больше читаю, тем больше радуюсь, что нет у меня этого режима.
Старый 25.04.2018, 19:18   #274
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Так все приемущество робота перед автоматом как раз и было в том что не было ползучего режима. Наверняка из за этого режиме и дополнительный расход бензина будет.(наверное)
Старый 25.04.2018, 19:25   #275
sergey-78
Не исключено и расход выше и вполне может меньше жить сцепление. Я тоже считаю отсутствие ползучего режима плюсом, не знаю чего так народ его хочет?
Старый 25.04.2018, 20:26   #276
fVrDev
По словам менеджера, будут всем заливать при ТО. Лучше Вам сразу сказать в сервисе, что этого делать не надо)
Старый 25.04.2018, 20:29   #277
sergey-78
Спасибо что предупредил!
Старый 25.04.2018, 20:49   #278
inFINity_VRN
Странное решение... Может менеджер что-то путает? Зачем менять рабочую прошивку на рабочую? Прошивку же меняют при обращении и только при наличии каких-то проблем с предписанием по устранению, путем заливки новой прошивки.
Старый 25.04.2018, 23:33   #279
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Какой ОД? Мне в Автогермесе на вопрос о перепрошивка, ответили, что пока не поступит распоряжение завода они ничего делать не будут. Разве что за мои деньги.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 02:08   #280
Есть ползущий режим, дилер говорит перепрошил при предпродажке. Такой вопрос, как миллиметрить в таком режиме при парковке? Пока играю педалью тормоза...
Именно педалью тормоза.
... думаю, что сцепа долго не проживет, ведь она должна тормозам противостоять.
Забить и ездить. Если сцепа накроется, то есть гарантия. Если на гарантию нет желания вставать, то сам себе злобный буратин и играешь в лотерею с минимальным шансом выиграть.
Робот достаточно быстро выключает сцепление при остановке. Вот если тормоз приотпускать, то робот начинает сцепление включать. Так что надо просто понять КАК работает АМТ и управлять авто, основываясь на этой информации.
lada vesta, автоваз, амт, лада веста
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
