09.02.2021, 06:29 | #261 |
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Думаю вольт 15 выдюжит, Но это только методом проб проверять.
Старый стал, ленивый |
09.02.2021, 09:01 | #262 |
и 16 выдюжит. но недолго. лампы поперегорают быстро. подрулевые переключатели
09.02.2021, 14:06 | #263 |
Ошибка Р0563 заноситься если
- напряжение на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" контроллера больше 17 В; - двигатель работает. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неис-правности. При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке |
09.02.2021, 21:57 | #264 | ||
Видел эту ошибку ЭБУ, видел сообщения, что выдержит и чуть выше 17в... Но как оно на деле будет... В любом случае - можно СМЕЛО подавать на акб 14.8в со стороннего ЗУ - это безопасное, для всей электроники, напряжение. Лампы выдерживают 1.5кратное превышение - лично пробовал на галогенках и прочих лампочках. |
10.02.2021, 06:26 | #265 |
А при чем тут лампы если на АКБ подается напруга со стороннего ЗУ? Или при зарядке АКБ еще и свет включаешь? Или какие там опыты над машиной проводятся.
10.02.2021, 08:26 | #266 | |
У тебя жи люкс,там всё питание через преобразователь,в народе- шим и лампочки в том числе
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
10.02.2021, 13:14 | #267 |
Так то там не многие блоки подключены к питанию. Эбу часто отключается вместе с выключением зажигания. И свет не надо включать когда заряжаешь.
Пока мы смотрим на часы - время идет |
10.02.2021, 15:41 | #268 |
11.02.2021, 23:33 | #269 |
12.02.2021, 06:35 | #270 | |
