Старый 05.04.2019, 16:30   #2641
Куда? Стоять. Спор и критика двигатель прогресса
Старый 05.04.2019, 16:33   #2642
Александр57
Аватар для Александр57
и ходит дольше из аз этого
Ходит может и дольше,только скрипит все равно,пусть и чуть меньше родного.
Александр57 вне форума
Старый 05.04.2019, 16:37   #2643
Допустим провернуло. Подушка встала набок, она-ж к стабу приварена. Можно представить усилие нагрузки.
Объясни нагрузку, чтоб она назад встала. Иначе куча обращений к диллеру, с подушками на боку.
А лучше, посмотри на нашу беседу со стороны. В моём объяснении, нет никаких чудес.
В твоём одни чудеса. Чудесный тальк, чудесная резина, в которой крутится железка 10-20-30 тысяч километров, без износа.
Впрочем. Я признаю своё поражение в споре. Это проще.
Я догадывался, что мой пост вызовет холивар и не собирался в него влазить, но так или иначе втягиваюсь. )))
Не я может утрирую во многом ) Тальк тут не причем, по тальку я вроди только рассказывал как выглядит хорошая втулка (от рио соул) или .... да не, тальк тут не ососбо поможет )) А На не критичных ходах работает резина, но не всегда. Иначе чем квадратное от круглого приваренного бы отличалось
Квадратное сечение стаба порвёт подушку.
Квадратные сечения зато применяют в сайлентблоках без каких либо последствий )
зы: тема то она действительно холиварная ))) но тихая и мирная ведь ))
Старый 05.04.2019, 16:45   #2644
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Но при всем этом проворачиваться он все же может.
Может. Потому и скрипит.
Разумеется. Ничего лично Сань.
Просто беседуем.
Не попадалось.
Та фотка от классики, там на концах оси круглые выточки под сайлентблок.
Добавлено через 56 секунд
Куда? Стоять.
Стою.
Зы. Стрелять не надо. ))
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 16:53   #2645
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Кстати, такие стойки стаба никто не ставил?
Мне не нравиться отсутствие возможности зафиксировать палец от проворота. Потом шарнир разобъется и чем фиксировать палец для того чтобы отвернуть гайку?
demal вне форума
Старый 05.04.2019, 16:53   #2646
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
А почему скрипят втулки от Авенсиса. Кто не в курсе-там втулка по размерам как родная,но устанавливается на пластиковую площадку. Конструкция получается аналогичной с родной втулкой и подложенным ремнем(и даже еще выше).
Причина та же - проворот. А из-за чего, надостаток либо внутреннего, либо внешнего обжима стаба. Ещё точнее? Уже смотреть надо.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 16:54   #2647
demal
Сколько разговоров про резинки... когда вы уже к материалу самого саба (металл) перейдёте?
demal вне форума
Старый 05.04.2019, 16:55   #2648
mestizo
Аватар для mestizo
зы: сейчас понял что я сделал ошибку не забрав старые скобы, втулка у меня есть, сейчас бы прикрутил её на верстак с кругляком на 20 и крутил, посмотрели бы на какой ход позволяет скручиваться эта резинка
Не нужно жалеть, я экспериментировал))) - крутится без усилия особого, только кругляк 22 мм брал ведь наш стаб. 22? пробовал и желтые и резиновые от Авенсиса вторые потуже будут. от Киа не пробовал, но будут тоже тугие потому, как при установке 90 % длины болта приходится тянуть ключом в отличии от родных, где я закрутил болты практически до конца от руки, лишь затянул пару-тройку оборотов ключом.
mestizo вне форума
Старый 05.04.2019, 17:02   #2649
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
зы: я же не говорю что стаб должен крутится всегда как смазанный, нет ) но до определенного момента.
Ну да. После этого момента проворот и скрип.
Вот и ответ. Недостаток обжима.
А кто как это решает, тут воля фантазии. Но уж никак не смазкой.
Железо не скрипит резиновым звуком.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 17:04   #2650
И чем чаще тем больше. Ровно как и прижаренный (или зажатый намертво), до превышения предела его деформации, потом надрывы, итог один ) Спор то в основном из за чего возникает ) Из за того что люди пытаются найти вечное решение, а его все равно не бывает ) Есть несколько компромиссных решений )
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
