Старый 11.12.2018, 00:24   #251
Dimaprodvor
Re: Биение, вибрация в передней части
Может просто лёд на внутренней стороне диска?!
Dimaprodvor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 05:58   #252
AlexMzhelya
Если бы, я же написал, заехал на балансировку. Калёса сняли, по мыли, отбалансировали.
AlexMzhelya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 11:59   #253
Александр041
Автомобиль: Лада веста Люкс 2016г
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Сообщение от Иван89 Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Приходится постоянно подруливать. распечатку прилагаю.
Поменяй верхние болты крепления стойки к Кулаку ступицы с М12 на М10 и развал можно будет выставить. Чтобы исправить схождение задней балки подложи шайбы 0.5мм под задние болты крепления левой ступицы, справой стороны по передние болты шайбы нужно примерно 0.9мм чтобы выравнить схождение.
Добавлено через 14 минут
Добрый день в воскресенье ездил к официалам проверить схождение, а то за 2г так и не разу не заезжал на развал пробег 67600км.Поправили схождение и руль стал прямо смотреть.
Не получается загрузить фото с данными.
Александр041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 12:31   #254
И тем самым ослабь конструктивную прочность узла. Не самые тупые инженеры на ВАЗе воткнули туда болты М12.
Старый 18.12.2018, 15:01   #255
Александр041
Ни чего там не ослабнет. При этом появляется возможность выставить развал.
Старый 18.12.2018, 15:52   #256
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Александр041 Посмотреть сообщение
а ещё появляется зазор болт отверстие и при хорошем ударе подумай что будет, а удары ходовка претерпевает часто и сильно.
Старый 18.12.2018, 18:16   #257
бред какой то...потом на 8 поставить..там с м12 все выставляется..
Старый 18.12.2018, 18:56   #258
На 2141 мне при регулировке удалили ползунок регулировки развала - на кочке стойка сложилась и еле удержал машину на дороге, все люфты - опасность.
Старый 19.12.2018, 11:50   #259
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
На многих авто и немцы не исключение именно так все задуманно с завода . Даже есть артикулы " ремонтных " болтов .
Бред это или нет ?
Тип файла: jpg 1545208172773381039109.jpg (91.4 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Viktor-; 19.12.2018 в 12:45.
Viktor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 14:30   #260
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Добрый день!
Собираюсь съездить в очередной раз на стенд, уже в четвертый раз с перерывами в полгода, проблема толком не решается. А проблема такая - авто немного заваливает вправо (может конечно из-за наклона наших дорог, но я сомневаюсь), соответственно приходится держать руль с наклоном влево для прямолинейного движения, отпускаешь руль и авто "уходит" вправо (а иногда и не "уходит", в зависимости на какой угол руль влево повернул), а также авто "гуляет" на любых скоростях (частая проблема вестоводов вроде как), то влево, то вправо, толком не расслабишься - чуть отвлекся и уже на обочине или выехал на встречную полосу.
Подскажите какой параметр выставлять и на сколько и смогут ли это сделать в сервисе.
Может оптимальные параметры для примера покажите.
Мой развал.
Заранее благодарен за рекомендации.
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
