Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
02.08.2021, 12:45 | #251 | |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Для начала, обследовать бачок на предмет трещин. Если ты пробку провернул вокруг резьбы, то и пробку уже можно отправлять в помойку. Если авто гарантийное - замена бачка в сборе. Крышку бачка снимать постоянно, нет нужды. Через стенки бачка виден уровень. Для удобства подсвечиваем фонариком. Сначала обследуй крышку или сразу купи новую https://евроавто.рф/parts/used/model...6211/12963917/
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 02.08.2021 в 12:57. |
03.08.2021, 00:05 | #252 |
Не пойму, на фига откручивать крышку бачка, чтоб проверить уровень, когда бачок прозрачный и уровень мин-мах обозначен на бачке снаружи?! Мне думается так - чел откручивает крышку, поворачивает, несколько капелек, висящие внутри на резинке, стекают на резьбу, закручивает обратно, капельки по резьбе стекают на бачок снаружи. Чел опять откручивает, чтоб посмотреть, капельки опять стекают и т.д. Про текучесть и не высыхаемость тормозухи, думаю, говорить не надо.
03.08.2021, 08:44 | #253 | |
03.08.2021, 08:48 | #254 |
А ещё про Гигроскопичность надо рассказать и по рукам надавать,чтоб не лезли в не потребные места
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
03.08.2021, 10:29 | #255 |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Ууух! Ополчились то как...
Я писал уже откручиваю редко, может раз в два-три месяца. А вы чё подумали, каждый день? Зрение подводит уже, мне так виднее. Теперь не буду, раз вы не разрешаете. Гагаринец вчера дал указание обследовать бачок, что я и сделал. Вооружился фонариком, даже лупу взял. Короче по итогу. Пропускает в торце корпуса, примерно сантиметр выше шва. Утром я вытер всё насухо. И когда днём пришёл, увидел по шву снова жижу, но выше под пробкой было сухо. Смотрел, смотрел. Увидел еле заметную трещину. Видимо из неё протекает. Прикол в том, что на ощуб она совсем не чувствуется. Кое как её заснял, её почти не видно. Обработал фотошопом, стало видно. Я так понимаю только замена, никакие народные средства не помогут? Ещё прикол: Бачок стоит дешевле, чем крышка... Да ещё. Дилер сука умыл руки. Сказал, что это не меняется по гарантии. |
03.08.2021, 15:29 | #256 | |||
03.08.2021, 16:28 | #257 |
Механическое повреждение,на фотке следы варварства видно,этого им достаточно,не смотря на то,что это могло появиться и во время сборки на конвеере
03.08.2021, 17:06 | #258 | |
03.08.2021, 20:21 | #259 |
Противозачатачное средство сказал, что это не входит в гарантию.
Добавлено через 3 минуты Противозатачное средство даже не смотрел. А следы, как Вы выразились, я с трудом фотошопом смог вытащить. Как писал выше ни на ощубь, ни на глаз ничего и не видно. Видимо все же с завода, что то. Но проявилось через два года... |
10.08.2021, 15:29 | #260 |
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Привет всем.
так получается что видимо самому придётся вспомнить молодость и поменять тормозные диски(передние) и колодки. Посмотрел пару роликов на ютюбе... вроде ничего сложного(разве что прикипеть может сильно). Нужные ключи все есть в наличии. Вопрос у меня по фиксатору резьбы. Надо его применять или нет? Если необходимо - то, какой? Вроде как "красный", который а магазинах называют "неразъёмный". Я так понимаю что неразъёмным его условно называют? Если приспичит, то снять его видимо всё же можно? Какую температуру он должен выдерживать? На приоре менял колодки и диски... вроде без фиксатора обходился и нормально всё было. А здесь меня прямо озадачили. Последний раз редактировалось kindel; 10.08.2021 в 15:41. |
