Старый 09.08.2016, 08:06   #241
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: как разобрать блютуз колонку Sven PS-100BL
Сперва спаял между собой минусовые выводы динамиков.
Уже при средней громкости колонка захрюкала.
Затем спаял плюсовые выводы. Таже история.
Сейчас припаял к минусовым выводам конденсаторы на 2.2 мкф , а плюсовые выводы конденсаторов соединил между собой и вывел на провод с разъёмом от наушников на общий контакт. Плюсовые выводы динамиков подключил к сигнальным проводам.
Колонка не хрюкает. Сегодня подключу к магнитоле.
В общем звук полный отстой. И еще зарядка влияет на громкость при подключеннии.
Буду искать трансы.
Сегодня пробно слямзил транс с кухонного радио. Дедушка ленин наверное его ещё слушал.
Подключил к одному динамику обмотку с маленьким сопротивлением, а к магнитоле с большим.
Моно звук отличный. Никакого среза частот не ощутил.
Буду искать второй транс.
Старый 09.08.2016, 11:24   #242
Я же говорил, что использовались ранее трансы с другим железом (пермалой кажись) они были высокочастотные...
Старый 09.08.2016, 12:38   #243
андрей 69
Может ещё от нагрузки зависит срез частот. В нашем же случае нагрузка высокоомная ( магнитола). А вот если подключить динамик вместо магнитолы , то наверное будет срез частот.
Походил по базару сейчас. Присмотрел два радио по 300р. кажись с трансами. Оба транса засуну в один корпус и установлю под торпедой около прикуривателя.(чем короче провод от магнитолы будет, тем и помех меньше должно быть).
Старый 09.08.2016, 16:16   #244
Может ещё от нагрузки зависит срез частот. .
Срез не меняется, Коэфф. Передачи изменяется от нагрузки и как следствие завал или подъем всей ачх
Старый 12.08.2016, 00:22   #245
андрей 69
Сегодня собрал конструкцию из двух трансов от радио.
Трансы разные, но звук не отличается.
https://youtu.be/ah4tYmSQqsU
https://youtu.be/lIs_azXtdzY
Старый 12.08.2016, 15:29   #246
Нормально)
Старый 16.08.2016, 19:55   #247
андрей 69
Re: Саморезы в ММС и пр. чудачества )
Всем привет.
Хочу задать вопрос электронщикам.
Что если параллельно заряднику 5 в подключить параллельно кондер сверх большой емкости , чтобы нае..ть мозги планшета.
Думаю что мозги догадываются, что зарядник припаен в параллель и поэтому всячески сопротивляются. Шунтируют выход зарядника ( зарядка греется, но батареи все равно разряжаются).
А при подключении кондера пульсаций не будет и мозги будут думать что батарея заряжена.
https://youtu.be/4n48GiQ1gfI
Старый 16.08.2016, 20:54   #248
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
вот она истина, если тебе нечем заняться купи шевроле лачетти и обеспечишь себя идеями до старости.
Micha68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 23:44   #249
Ризван
Большая вероятность спалить зарядник, кондер забирает много энергии единомоментно и чем больше емкость тем больше нагрузка на зарядник.
Старый 17.08.2016, 05:09   #250
Сообщение от Micha68 Посмотреть сообщение
херню всякую пишешь.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
