Старый 18.07.2023, 09:53   #241
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Большинство смирилось , я же буду действовать дальше )
наивный юноша
Узнал тут на drive2.ru у владельцев - что при Температуре за бортом 37-38 - в Салоне 27-28 ниже не сделать.
Кстати как Вам такое? Привыкли тоже?
я тебе открою великую тайну, что врачи не рекомендуют делать разницу между наружным воздухом и воздухом в помещении (автомобиле) более, чем на 5 градусов. т.к. это чревато проблемами со здоровьем. не только простудными, но и сосудистыми и пр, у кого они есть.
так что в весте избыточный кондиционер
Последний раз редактировалось Oleg08; 18.07.2023 в 10:50.
Старый 18.07.2023, 13:29   #242
<FK<TC
Эти фантазии проявлялись и у меня и у моих троих знакомых.
Бяда однако.
Старый 18.07.2023, 14:33   #243
vozub.d.28
Аватар для vozub.d.28
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 2019 (AMT) / ДВС - Челяба 9.970 Е5 / АМТ - 4.012
Бяда однако.
Так это вам в Свингер клуб надо.
Тут Клуб Лады )
Вестоводы с АМТ как Самураи - у них нет цели - есть только путь!
Если на тачку просто смотреть и не ездить по пробкам вообще - Она просто Шикарна!!!
Не будь Лошарой - всегда Держи второй актуатор в Гараже!!!
Это не странный Шум - это нормальная работа Авто!!!
vozub.d.28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 19:46   #244
<FK<TC
Мне хорошо на своём месте.
Советов не просил.
Старый 26.07.2023, 10:45   #245
Re: Климат - Кондей - Свежий воздух.
Сообщение от vozub.d.28 Посмотреть сообщение
Всем привет.
1 - Если выключить кондей и ехать без него, на улице + 13 градусов . В Салоне душно и нет свежего воздуха. Как будто полная герметизация салона и воздух вообще не проникает ) У всех так?
2 - НА улице +14, Дождь. Включено 23 , кондей, обдув лобового - Запотевает все нахрен. Пока не ставлю 22 и вентили на всю. _ Так у всех?
3 - Свежий воздух только с приоткрытым окном.
Как пользуетесь в Дождь климатом?
Судя по содержанию поста, климат используется в ручном режиме.
Если так, то. В инструкции написано, что для вентиляции салона вентилятор должен быть включен всегда. Это ещё даже в руководстве к 2110 было.
Пользуясь кондиционером в прохладную погоду, я добавляю тепло от отопителя для комфортной температуры в салоне, скорость вентилятора всегда на 3-4 делении. Никто не мёрзнет и не потеет.
Воздух на лобовое никогда не направляю, только в салон, под потолок.
Вообще проблем нет!
Старый 28.07.2023, 07:24   #246
aleksander2020
Принцип работы климата это тайна АвтоВАЗа. Не понятно за каким хреном включать кондюк при забортной температуре 18 градусов при выставленной температуре климата в салоне 20 градусов. Не однократно проверял через опен диаг. Реле кондиционера включено. Загадка.
aleksander2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 09:07   #247
Сообщение от aleksander2020 Посмотреть сообщение
А что тебе не нравится? Даже при +18С салон авто легко может нагреться до +30-40С. На ФВ-Ауди кондиционер может включаться до +5С на улице, если это посчитают нужным сделать мозги климата. А у ВАГа климат считается одним из лучших. Он же не только охлаждает, но и сушит воздух. Если что.
Я свой кондюк тоже использую по похожей схеме, он у меня практически всегда включен. Температуру в салоне регулирую только крутилкой отопителя. Поток подаётся через центральные сопла под потолок в зоне головы первого ряда, поэтому комфортная прохлада на уровне головы доступна и второму ряду. Никаких простуд, насморков. Пассажиры очень довольны. Ну а я - тем паче!))
Старый 28.07.2023, 09:23   #248
к климатике весты лично у меня овердохера негодования
работает она отвратительно, начиная от самой логики и заканчивая производительностью
поэтому в авто режиме езжу только на дальняках, там вроде более менее
и то только до момента, пока не начинается переход солнце/тучи
приходится постоянно крутить ручку температуры
спасибо тем, кто зажопил датчик солнца в комплектовку
Старый 28.07.2023, 09:50   #249
Довольных климатом и не очень примерно 50/50. Чисто личные наблюдения
Старый 28.07.2023, 10:11   #250
имхо, довольны им только те, кто кроме ваз ниче не пользовал )))
кондиционер, расход
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
