Старый 09.01.2020, 11:58   #231
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Лада Веста vs Hyundai Solaris - 7
Меня тут смущает только то, что никто не назвал конкретных цифр износа
Замерял осенью при смене резины - диски 21 мм, колодки визуально с двух сторон половина или чуть меньше
Старый 09.01.2020, 12:34   #232
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Путаем причину и следствие. Масложор может быть из-за того, что залегли кольца.
А вот кольца залечь из-за масложора по другим причинам - совершенно необязательно.
ну вы, может, и "путаем", а в обычной реальности масло может проникать в цилиндры не только через кольца, но и через свечные колодцы, впуск... и это очень сильно ускоряет процесс закоксовывания, что в итоге приводит к потере работоспособности колец даже если они идеально снимали масляную плёнку до этого. но в любом случае: если масло выгорает - то результаты этого процесса очень быстро приканчивают кольца, и совершенно по барабану как именно это масло попадает в цилиндры
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 12:45   #233
Опохмелись, дарагой.
Не неси пургу.
Старый 09.01.2020, 12:55   #234
Дааа! Чего тут только не прочитаешь.
Старый 09.01.2020, 12:55   #235
А через свечные то колодцы как? Масла там вообще не должно быть, а уж если и попало, так колечко на свече должно герметичность обеспечить.
Старый 09.01.2020, 13:03   #236
Hoopoepg
мля, вот так и знал что придерёшься... оки, переформулирую: даже через свечные колодцы.
я раньше тоже думал что такое невозможно, пока однажды не увидел перца, который вкрутил свечу прямо на ГБЦ, в которой прокладку давануло. свеча, конечно, по-быстрому ушла на выстрел, но перед этим всё, что попадало в колодец неплохо так втянуло в цилиндр (вспышки к этому моменту там уже не было - машина троила)
Старый 09.01.2020, 13:36   #237
"Гагаринец " ты ошибся! Тут дело не с бодуна, а курнул изрядно.
Старый 09.01.2020, 14:10   #238
Да что Вы его прикалывает? Откуда он видел свечные колодцы, раз он на самокате.
Старый 09.01.2020, 14:24   #239
Не, я понимаю, допустим свечные колодцы полные масла, чел при этом доливает и не годует, куда оно уходит. Потом выкручивает свечи и масло благополучно утекает в цилиндры.... тоже допустимо(лень было шприцем отсосать перед выкручиванием свечей), но чтоб после того, как масло стекло свеча на выстрел вылетела...
Старый 09.01.2020, 15:25   #240
Dimaprodvor
спецы подскажите, а почему у некоторых резьба бывает вся в масле? специально не мазали при этом...
Dimaprodvor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
