Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
19.03.2022, 20:18 | #231 |
Re: Колесные диски на лада веста
Всё верно, вот думаю их взять или дезент проверенный на предыдущем авто
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
26.03.2022, 13:29 | #232 |
если ЕТ 40 вместо ЕТ 45 сильно влияет на подшипники?
26.03.2022, 17:05 | #233 |
Думаю не сильно,вон на кроссовке вылет вроде 43 и изолента,сам подумываю после истирания штатных 16" перейти на 15",только диск поштше взять 6.5-7" и резину 205\60,состветственно и вылет надо уменьшать
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
26.03.2022, 18:32 | #234 |
27.03.2022, 15:26 | #235 |
На ЕТ 45 я ездил , почему и спрашиваю про 40
Добавлено через 40 секунд Разница получается 3мм , а было 2 мм
28.03.2022, 08:31 | #236 |
28.03.2022, 12:04 | #237 |
на кросс версию Весты и так идет диск шире чем на обычную (+6мм внутрь и + 6 мм наружу. плюсом вылет +7мм итого 13мм наружу (как раз ширина обвеса) таким образом, колесо не выглядит утопленным в арку. Если уж на заводе просто взяли и добавили к колее +13 мм в каждую сторону, также на несколько килограмм увеличился вес колеса в сборе, также увеличили внешний диаметр (относительно не кросс версии) и подшипники вывозят все это. поэтому эти три миллиметра на общем фоне вообще незаметны
28.03.2022, 12:07 | #238 |
Забил уже в пути с ЕТ 40
01.04.2022, 22:34 | #239 |
Ну всё завтра мишки начнут новый отсчёта https://photos.app.goo.gl/2kMGcsVYfPJDTRQ78
02.09.2022, 18:03 | #240 |
зима не загорами старый комплект липы пока не продался, вот нашёл немало важная инфа. нагрузка на диск Страна-производитель: Россия
Завод: "Азов-Тэк" г. Азов, Ростовская область Официальный дилер: "Азовдиск" Тип диска: Литой Марка и модель дисков: NEO V03-1665 Вес диска: 8.47 кг. Нагрузка на один диск: 540 Fv/кг. В производстве: с 2019 года Добавлено через 1 минуту 540х4 = 2160кг т.е. для Весты с её весом под 1.8т получается с запасом.
