Старый 29.06.2021, 08:33   #211
VST
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Сообщение от ALEX 1980 Посмотреть сообщение
На скользком покрытии при легком нажатии на педаль блокируются передние колеса. Для блокировки задних колес необходимо гораздо сильнее нажимать на педаль. И это при пустой машине.
Еще пример. При зафиксированной нажатой педали переднее колесо стоит мертво и провернуть его не получается даже с помощью рычага, заднее же руками проворачивается.
Кто решил сей вопрос, поделитесь опытом. Пожалуйста!!
Кто решил сей вопрос,то большая вероятность что он уже не с нами.Про распределение тормозных усилий слышал?
Старый 29.06.2021, 08:48   #212
ALEX 1980
Это нормально. Если задние перетормозят передние - ты будешь разглядывать свой багажник впереди. В нормальной ситуации на задние томоза приходится гораздо меньшее усилие.
Нет тут ничего нормального. у нас абс, эта сволочь с оглядкой назад распускает передние колеса. с первым снегом я еду как на санках!
Единственное, что немного помогло, подтяжка ручника из салона. Теперь я чувствую, что зад цепляет при торможении.
слышал, читал, пробовал. не нужно вступать в мой диалог, раз у вас такой проблемы нет. я прошу помощи у людей кто с этим сталкивался. спасибо за ваше время.
как на машине с абс, зад может перетормозить перед???
Давайте уже конструктивно! без бреда о перераспределении и передорможении. Кто с нами и кто отсутствует.
Суть: имеем недостаточное сцепление с покрытием дороги, жмем на тормоз. машина едет как будто тормозов нет. работа абс слышна. система давит давление в контура, видит что задние колеса крутятся, а передние стоят. система деблокирует передние колеса и тр.тр.тр.тр.тр Со скорости 30 км в час можно иметь очень большой тормозной путь.
Как это решить? ПОМОГИТЕ!
ALEX 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 08:51   #213
kosh477
Купить нормальную резину...
АБС не уменьшает тормозной путь, а всего лишь позволяет управлять машиной, тормозя.
Старый 29.06.2021, 09:09   #214
VST
Ты очень крут и рЕзок,но усилия измеряешь...... руками и другими частями тела.Так вот,чтоб не выглядеть пиздадельником,съездий на стенд по проверке тормозов,а потом ,по результатам продолжим твой монолог
Старый 29.06.2021, 10:03   #215
водитель
Аватар для водитель
Есть только один путь - научиться управлять автомобилем. Водитель обязан это уметь. Не тупо крутить руль и нажимать педали, а понимать что, как, для чего он делает и к каким последствиям приводит каждое его действие.
Если есть сомнения в исправности тормозной системы, следует приехать в сервис, где есть стенд для проверки тормозных усилий, проверить и по результатам проверки устранить неисправности, если таковые имеются.
Старый 01.07.2021, 15:18   #216
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Заменил стоковые тормозные диски и колодки на пробеге 39т.км.: https://www.drive2.ru/l/592627147718286775/
Старый 01.07.2021, 21:14   #217
Botsmann
Аватар для Botsmann
Ты больше тормозишь, чем ездишь
Я на 60 тыс колодки поменял, и то, как выяснилось при "вскрытии" рановато, можно было ещё тыщ 10 проехать.
Старый 02.07.2021, 00:13   #218
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Как жалко что ты не написал после чего у тебя такое началось. И что у тебя стоит сзади барабаны или диски. Было бы легче.
В системе с разделением перед/зад такая ситуация могла указывать на замятие трубок на зад.
У нас диагональное разделение и неполное торможение задницы может быть по 2 причинам:
1. Неисправность/неработоспособность механизма подвода колодок. (это скорее всего, если ты не менял ничего в ЗТ). Он у нас подводит колодки при работе ручника, а не основных тормозов. Поэтому стоит или подергать несколько раз ручник (если сзади барабаны), можно с предварительной разборкой задних тормозов и промывкой и их прочисткой.
2. Такая ерунда случается при замене штуцера прокачки тормозов. Штуцеры под ключ на 8 и ключ на 10 похожи и одинаковы в диаметре, вот только длина у них отличается на 1-1,5 миллиметра. Во всех магазинах как правило навалом старых на 10. И тут как повезет: у кого-от тормоза не сразу опускает, а у кого-то не сразу зажимает, т.к. отверстие не совпадает с проточкой. А АБС от этого просто сходит с ума.
Старый 02.07.2021, 00:15   #219
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Да, в Сарове именно так и обстоят дела с трафиком.
Старый 02.07.2021, 02:29   #220
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Тормозные колодки Sangsin HI-Q болтаются в суппорте и стучат :
https://www.drive2.ru/l/592698615974090820/
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
