Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
31.01.2022, 11:30 | #211 |
Re: Неисправности двигателя - 3
Завтра пойду на стоянку, попробую помыть дроссель, верну вентиляцию картерных газов в сток, попробую посмотреть массы, проверю напряжение на аккумуляторе.
Но почему то, мне уже после прочитанного в интернетах, кажется, что косяк со стороны гены и его всяких регуляторов, масс.. Типо что то греется от нагрузки (потребителей) и начинает напряжение падать и машина глохнуть - пытается вытянуть - вытягивает - и так по кругу... с другой стороны низкий заряд не вываливается в ошибку... Да и на аккумуляторе ездят при необходимости люди, может аккум мертвый... Но опять же заводил авто до минус 30 не так давно... Гемор конечно в этим авто... Гранта на акпп головников вообще не приносила, а тут то в вентиляторе в реле реновском элемент отгнил (припаял пока другой идет), то еще что нибудь... Антифриз вроде на месте. Дак 1.8 же, всем известно, что масло через вентиляцию картерных подсасывает... |
31.01.2022, 11:36 | #212 |
начинать надо с того, что отсекать то лишнее, что налепил в авто
имхую, начинать с гбо - где то шланг лопнул и воздух сосет и откл с кнопки гбо тут ничем не помоэет, дыра от этого не затянется Последний раз редактировалось МГК; 31.01.2022 в 12:28. |
31.01.2022, 11:40 | #213 |
ГБО откл. В две секунды.оно явно тут не причём.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
06.02.2022, 22:55 | #214 |
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, что при уровне топлива меньше четверти бака, а точнее ниже высоты "стакана" блока бензонасоса струя топлива из бензопровода сначала несколько секунд "полноценная", а затем резко снижается до неприличия. Делаешь длинную паузу в минуту и больше, все аналогично. Делаешь паузу короче, продолжительность максимальной струи пропорционально уменьшается
При полном баке струя постоянно максимальная. На двух разных бензонасосах пробовал. Глядя на рыжий клапан в днище "стакана" блока бензонасоса возникают мысли об узком месте в пополнении камеры где сетка грубой очистки. Наполнил бак, топливо попадает через верх и все ок - напор максимальный и непрерывный. Получается уже при четверти топлива в баке давление в рампе есть, а расход снижен на порядок? Возможно еще и с пузырьками воздуха. |
06.02.2022, 23:17 | #215 | |
Т.ч. не там ищешь проблемы. Их там нет.
07.02.2022, 13:19 | #216 |
Безусловно хватает. Если литров 20 за час перекачает это будет уже с запасом.
Я не искал проблему. Была необходимость слить некоторый объем топлива из бака и обратил внимание на такую особенность работы системы. Поинтересовался "это норма?" (с) Е.Малышева. |
07.02.2022, 13:23 | #217 | |
Пытался давно выкачать из бака топливо на Калине, через шланг к рампе форсунок. Несколько секунд напора и идёт воздух, т.к. бензин не успевал поступать через узкое отверстие заборника.
17.02.2022, 12:48 | #218 |
Гагаринец скажите, вот вы вели статистику загиба клапанов на движках Вест. А есть ли у вас разделение-сколько этих случаев было на 1.6 и отдельно на 1.8?
17.02.2022, 12:52 | #219 |
1,8 не встречал.
17.02.2022, 13:15 | #220 |
