Старый 31.03.2024, 18:45   #211
Antony78
Re: Доводчики стеклоподъемников
Проверил свой блок ЭСП. Ограничение тока нужно ставить около 10А. Передние ЭСП потребляют больше, чем задние. Даже ток левого и правого немного различается. Думаю уже не сделать ли индивидуальные значения тока для каждого ЭСП.
Пробовал автоматическую настойку при заглушенном моторе и при заведенном. Конечно, цифры получаются немного разные.
При заведенном моторе напряжение чуть больше, поэтому и ток заторможенного мотора чуть больше. Но на средних значениях это почти не отражается. Как и по времени.
В режиме вентиляции за 400мс окно опускается примерно на 3 см. За максимальное время в 1 с оно опустится примерно на 9-10 см. Мне кажется больше делать и не нужно, хотя, если авто стоит во дворе частного дома, то можно проветривать и полностью опустив все окна...
Обшивку двери не снимал и пока возникают сомнения, что блок смогу разместить внутри. Проверю как-нибудь...
Не очень понравилось как снимается накладка двери под блоком кнопок ЭСП. На видосиках её как-то тупо дёргают вверх, хотя, когда уже снимешь, становится понятно, что тянуть её нужно вбок, чтобы защёлки не поломать...
Тип файла: jpg IMG_20240331_155702.jpg (86.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240331_160021.jpg (90.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240331_161059.jpg (87.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240331_161147.jpg (82.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Antony78; 31.03.2024 в 20:10.
Antony78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
