Старый 06.10.2016, 19:24   #2141
игорь ф.
Re: Подвеска Лада Веста - 3
дороги в нашей стране везде одинаковые. авто собирают у нас . и подвеску нужно было испытывать у нас - а не в ЕВРОПЕ.
Добавлено через 21 минуту
утром сажусь в машину и еду отвозить жену на работу. проезжаю все кочки и полицейских- скрипа нет. еду через 15 минут назад по этой же дороге- скрип.походу нагреваются и начинается скрип. завтра буду пробовать нивские полиуретан ставить- не разрезая их.
игорь ф. вне форума
Старый 06.10.2016, 19:45   #2142
Kolobokfrosia
Сообщение от Aleks69 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Как было у меня по поводу втулок. На 1000 км при попадании воды начали скрипеть. На 5000 км добрался до дилера, там, в моем присутствии, дело было так: сняли втулки, все обезжирили, с пассажирской стороны наждачкой (шероховатость 280-360) зачистили (заматили) стаб, смазали какой-то смазкой и собрали; с водительской стороны все тоже самое, но я попросил не зачищать наждачкой (мне как-то не по себе было от этой процедуры новая машина и наждачкой). Я уехал, естественно про "наждачку" забыл (не придал этому какого-то значения), но через 2000 снова заскрипела, при чем только с водительской стороны. Сейчас 10000 км, иногда читаю форум, выше было несколько постов про теорию трения и НАЖДАЧКУ. Тут и вспомнил про процедуру на сервисе. Вчера залез сам, разобрал опору стаба с водительской стороны, заматил стаб, немного смазки для ШРУСов (она на основе графита, лично мне показалось это приемлемым вариантом) ну и собрал. ТИШИНА. Получается я сам не дал возможности дилеру сразу устранить скрип, т.к. с пассажирской стороны не скрипело с момента посещения дилера. PS: я еще немного (на 3мм) сдвинул внутрь с одной стороны обжимное алюминиевое кольцо. Слишком они плотно прижимались к боковинам резиновых втулок стаба. Теперь есть зазор по 2 мм с каждой стороны.
Вообщем наждчка РУЛИТ.
Это, конечно , Ваше решение ...Но, проблема во втулках, а не в стабе!
За 5000 км с родными втулками у Вас и так всё там заматировалось! !!!
После обработки наждачкой появился зазор +смазка - вот и нет скрипа... Вы уменьшили диаметр стаба + уже разбитые втулки + смазка... Короче, теперь у Вас там просто всё болтается,поэтому и нет скрипа...
Но , это Ваше решение - Вам и ездить с этим...
Добавлено через 7 минут
С правой стороны пробег втулки после дилера 5000 и ни чего не скрипело и не скрипит. Определено на слух. Там смазку я тоже думаю вымыло. Я же разбирал только левую сторону, а когда собрал - ТИШИНА. Шероховатость поверхности здесь определяющий фактор.
Качество резины - определяющий фактор!!!
Добавлено через 12 минут
Ход подвески не причём!!!!
Основная причина скрипа - фуфловая резина + форма втулки и скобы!!!
Втулка не обтягивается скобой по всему периметру, а только прижимается к балке сверху...
Втулка ходит ходуном в скобе !!! Стаб проворачивает втулку!!!
Втулка скрипит не только от проворота стаба, но и от проворота в скобе!!!
Вот такая печаль....
Kolobokfrosia вне форума
Старый 06.10.2016, 19:53   #2143
Сообщение от RUSTEM 77 Посмотреть сообщение
Машину обкатывали в Европе, а не в России поэтому и лоханулись с подвеской.
В европе только доводили управляемость, испытывали в основном у нас
Ladavod вне форума
Старый 06.10.2016, 20:09   #2144
Владимир34
Аватар для Владимир34
Где такие цены?
В автодоке втулки по 500р/ шт и скобы по 300/ шт, получаем 1600 комплект.
Там и скрип и стук все присутствует, причём и спереди сзади. Только вот видио про это постоянно удалят
https://www.youtube.com/watch?v=rFUzDaUGMcc
А к диллеру обращался?Что говорят?
Владимир34 вне форума
Старый 06.10.2016, 20:10   #2145
Сообщение от игорь ф. Посмотреть сообщение
... буду пробовать нивские полиуретан ставить- не разрезая их.
Любишь экспериментировать?
Старый 06.10.2016, 21:46   #2146
Владимир34
Почему многих беспокоит втулки стабилизатора???А скрежет передних стоек при прохождении неровностей,частый их пробой на разжатие и постоянное не прогнозируемое баханье ссади никого не волнует???Вот проблема ВТУЛКИ!!!
Старый 06.10.2016, 22:06   #2147
Kolobokfrosia
Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
Пока не заменишь втулки - говорить о скрежете "передних стоек при прохождении неровностей" бесполезно...
" Не прогнозируемое баханье ссади" - отрегулируйте крышку багажника...
Уже написано про это!!! Читайте внимательно!!!
Проблемы "втулки" нет!!! Есть жмоты, которые купили авто за 600+, и у них теперь не хватает тысячи на качественные запчасти(втулки+скобы)....
Печалька....
Старый 06.10.2016, 22:14   #2148
lomix
Автомобиль: Лада Калина Кросс
Печалька....
Да пипец! При чем тут жмотство?! По вашему это видимо нормально, отдать 600+ за новый авто и сразу же лезть под него, менять втулки, подкладывать шайбы и всё равно мириться с хрен знает с чем ещё!
lomix вне форума
Старый 06.10.2016, 23:07   #2149
Kolobokfrosia
Сообщение от lomix Посмотреть сообщение
Т.е., Вы,конечно, ни ковриков,ни брызговиков,ни щёточек-тряпочек-скребочков-дезиков-чехлов для своей машинки не покупаете?????
Дорого,поди....
Шайбы подкладывают только "недалёкие" ....
Втулка - это расходник... Ничего страшного - поменял и забыл..
Поверьте - можно купить авто и за 2 млн, и дороже - проблемы есть и там...Только измеряются эти проблемы ДРУГИМИ суммами...
Добавлено через 39 минут
Купил за 704. Через 200(!) км поменял дворники(900 руб)...Ковры в салон + корыто в багажник=1400..Крышку бензобака = 350...Брызговики = 260...Через 2300 км заменил втулки и скобы... Цена вопроса 1000 руб за всё вместе.
Теперь - покупаем зимние колёса....В сборе... Сумму озвучить????
Надо бы ещё и масло сменить......
НЕ ЖМОТНИЧАЙТЕ!!!
Старый 06.10.2016, 23:21   #2150
serg100orel
не согласен . наждачкой много , так чтоб он во втулке болтался , хрен снимешь ! а Вы Уважаемый как решили проблему себе ?
serg100orel вне форума
лада веста
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
