Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
29.04.2020, 14:44 | #201 |
Re: Двигатель Н4М, датчик давления масла
29.04.2020, 14:47 | #202 |
29.04.2020, 14:52 | #203 |
29.04.2020, 15:14 | #204 |
Но в 301-й и 501-й приборках ее "доработали" судя по видео, которые я видел. Теперь "масленка" загорается только при включении зажигания на время самодиагностики приборки и гаснет. Раньше она горела пока не запустится двигатель и давление масла будет в норме.
29.04.2020, 15:39 | #205 |
Не понял до конца, после того, как переключается на "Прямое подключение" обрыв датчика система обнаружит?
Добавлено через 3 минуты пока задавал вопрос, ответ уже появился. Добавлено через 1 минуту любопытно, получается ли, что ВАЗ овский случай будет работать и с "Получать от ЭБУ" и "Напрямую"? Хотя, не известно, допустим у меня, какой режим задан, может "Напрямую" и задан. Последний раз редактировалось Malai; 29.04.2020 в 15:54. |
29.04.2020, 16:24 | #206 |
За ВСЕ "рыжие" не говори. На 126 нормально работает "масленка" - горит пока не запустится двигатель и давление масла будет в норме.
29.04.2020, 17:18 | #207 | |
Что там можно, что нельзя, утверждать сложно, надо знать программу. |
29.04.2020, 17:24 | #208 |
В этой теме, по какой-то, им одним ведомой причине, тусуются люди, которых она никак не затрагивает, потому что у них другие автомобили. Включайте что хотите, изучайте, программируйте.
Последний раз редактировалось водитель; 30.04.2020 в 00:58. |
29.04.2020, 17:43 | #209 |
любопытно, машины разные, но не совсем, приборки, вроде, одинаковые.
Как то странно получается, обычно программы с нуля не пишутся, всегда берутся типовые алгоритмы. Так и здесь, прежде чем писать код, программист же составлял тех. задание, согласовывал с заказчиком, что то же заставило пойти таким путем... |
30.04.2020, 12:10 | #210 |
Автомобиль: LADA Vesta sw
у меня вариатор и соответственно двигатель Н4М . лампа давления масла,масленка, загорается при зажигание и тухнет после запуска двигателя. из темы понял только что датчик давления работает не так как на рено с 2000 оборотов. а вот как именно не понял. меняю масло чаще рекомендаций производитель, но все таки хотелось бы разобраться.
