Старый 23.06.2020, 00:09   #201
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: датчик температуры наружного воздуха
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
При схожих условиях окружающей среды поведение ультразвуковых и звуковых волн различно.
Указана погрешность в диапазоне (-20...+20°С) и какие-либо доп. матем. действия производить не нужно (вычисление погрешности), поэтому 5%, а не 10%)))
Никаких матдействий ни применялось, плюс\минус 5% относительно 0 градусов в сумме дадут разницу в 10% между крайними значениями.
Ультразвук -- это разновидность звука (звук высокой частоты, которую не слышит человеческое ухо), поэтому его скорость -- это скорость звука. Она разная в разных средах. В воздухе примерно 330 метров в секунду.
Старый 23.06.2020, 15:21   #202
sign
У меня климат-контроль.
Выставлено 24 градуса и зимой, и летом.
Зимой, начинает дуть тёплым воздухом. Летом, когда жарко - холодным.
Почему?
Потому что зимой в салоне холодно, нужно прогреть, а летом наоборот, особенно, если машина на солнце стоит.
Отсюда простой вывод, климат-контроль берёт данные с внутреннего датчика, из салона. А что там за бортом, ему фиолетово.
Разумеется, когда холодно, тёплым начинает дуть после того, как система прогрелась достаточно, чтобы этот тёплый воздух "сделать". А до этот практически не дует, так, чуть-чуть.
Старый 23.06.2020, 16:22   #203
А ты отключи наружный датчик и расскажи нам, как и что у тебя дует.
ТУ 3100.25100.20590 думаешь идиоты писали
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (13.7 Кб, 43 просмотров)
Старый 23.06.2020, 16:45   #204
Алекс3Т
Почему?
Это только один из датчиков. Он контролирует заданную тобой температуру. Но для работы всей системы ещё нужны другие температурные датчики. Например-см. схему - это не Веста, но принцип тот же.
Тип файла: jpg 115.jpg (93.0 Кб, 28 просмотров)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 10:53   #205
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Ну уж если по-честному, то этот датчик в данном случае нужен только для принятия решения можно ли запускать кондиционер или нет. Ведь в авто система включает тоже сразу, а потом уже решает нужен он или нет.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 10:56   #206
Sicilla
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Система не решает по этому датчику включать или нет. Включение происходит по датчику давления фреона и только по нему. Я уже писал об этом
Старый 03.07.2020, 15:41   #207
durashki
Да ну?? А как же фича не включения кондея если температура внешняя меньше 5 градусов?
Старый 03.07.2020, 16:59   #208
Sicilla
Не поленись и отмотай назад историю, там всё всё расписано
Старый 03.07.2020, 17:42   #209
История развивается по спирали. ))
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
