Старый 16.06.2019, 08:13   #201
Semen43
Re: Автозвук и видео - 3
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Кроссовер фазу должен сдвигать...
Причём ФНЧ сдвигает в одну сторону а ФВЧ - в другую...
дело в том, что я некоторое время после замены фронта ездил со штатными задними мидбасами и вроде было нормально.... Перекину сегодня вечером + и - у задних если время будет.
Старый 16.06.2019, 14:54   #202
Semen43
Докладываю. Проводка заводская перевёрнутая у передних и задних дверей. Ладно я лошара, но как же маньяки у которых кучи установленных систем? Бас у Морелей просто окуенный, аж до мурашек! В жопу все буфера, мне улицу не топить.
Старый 16.06.2019, 15:02   #203
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Хорошо, что разобрались с проблемой. А "установщику" выписать "эцих с гвоздями" к/ф «Кин-дза-дза!»
Старый 16.06.2019, 20:56   #204
Semen43
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
установщик уже схлопотал гемора полную панамку .
Хрен догадаешься что Автоваз придумает в следующий раз .
Басы и фазировку надо искать крестьянским способом - балансом - дешево, сердито и доступно. На 0 должен быть максимум звукового потока и басов. Угоняем на перед сначала - крутим вправо влево, потом проверяем зад вправо влево. А потом надо проверить между передом и задом. Если на 0 громкость и басы не усиливаются - искать проблему. Высшими материями, белым шумом и прочим простому люду голову забивать не надо. Это моё ИМХО.
Старый 16.06.2019, 21:16   #205
Semen43
По ходу решил улучшить установку дверных карт. Очертил по наружи маркером аккуратно и после снятия карт проклеил по черте полоски чёрной stp (забыл название) - паралон 5мм на липкой основе. Она же проклеена под проставками и под динамиками. Складывается хорошо и чуток прилипает к установленному динамику. Так же проклеил под пистонами двери. Результатом доволен, надо потом ещё перед переделать. А то правая дверь уже сверчит - расшатал неправильными басами .
Старый 16.06.2019, 21:31   #206
Ден.
На самом деле проверяется спокойно обычным мультиметром при установке- земля ГУ одна и та же во всех каналах . А вот в собранном авто- диск FSQ сильно может помочь, технические треки очень помогают разобраться в проблемах. Есть свип-тон для правого и левого канала, все проблемы вылезают, от "сверчков" до неправильной фазировки.
Старый 16.06.2019, 22:01   #207
Semen43
я же не спорю. Но надо вникать, изучать это всё. Ладно если постоянно этим занимаешься. Я машины меняю через 10 лет . Сейчас доделаю карты передних дверей и на этом вроде всё с музыкой.
Старый 16.06.2019, 22:19   #208
Ден.
.......Сейчас доделаю карты передних дверей и на этом вроде всё с музыкой.
Вы в этом так уверены?
Старый 17.06.2019, 07:05   #209
Semen43
На данный момент меня всё устраивает. Для гражданской езды этого вполне достаточно. Двери наглухо бетонировать тоже смысла для себя не вижу - не та мощность. Если делать по человечески - надо динамики вытаскивать из под обшивок. Но это геморно и долго, или дорого если заказывать готовые карты двери где то в студиях.
Старый 17.06.2019, 08:56   #210
норм)
у меня штатный аукс - право с лево перепутаны)
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
