Старый 25.10.2019, 14:42   #201
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Сообщение от Mar082 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Не давно приобрел Весту седан 2017 года, вопрос такой: Машина в задней части скрипит , когда стоит на ручнике. Пример - подъехал к садику,машину на ручник,сажаю сына в детское кресло на заднем сиденье и слышен скрип.
На предыдущих машинах такого не замечал,что это может быть?
Скорее всего ручник растянут и слабо держит. Из-за этого при появлении какой-либо нагрузки на заднюю часть авто происходит смещение деталей тормоза. Отсюда скрип или скрежет. Попробуй подтянуть ручник, только не закручивая гайку на шпильке под рычагом. Нужно, чтобы сработал механизм подвода колодок. Для начала затяни ручник до упора и посчитай щелчки. Потом при заведённом двигателе (чтобы работал ВУТ) сильно нажми и удерживай нажатой педаль тормоза. Далее, с нажатой кнопкой подними до упора и опусти ручник раз 10. Снова посчитай щелчки ручника. Если стало 6 щелчков, то механизм натяжения сработал. Если больше 8, то нужно крутить храповик распорной планки через отверстие в барабане . Ещё тот геморрой.
Старый 08.11.2019, 12:54   #202
Mephest
Аватар для Mephest
Автомобиль: K2 Хэтч АКПП->>Веста СВкросс АМТ 1,8 lux
На летних штатных R17 был гул при сдаче назад с вывернутым до упора рулем, потом стал появляться при езде вперед тоже руль до упора. Поменял резину на зимнюю R15. Гул пропал вообще. С чем связано?
Mephest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 14:34   #203
Сообщение от Mephest Посмотреть сообщение
С габаритами резины.
Старый 08.11.2019, 16:58   #204
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
Укажите параметры резины, и летней и зимней
Вы устанавливали подкрылки?
LegioMortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 17:18   #205
То же самое уже 3 года, только летом 16 диски и резина. Потертостей нигде нет. ИМХО, это звук от дифференциала. А зимой резина мягче и профиль выше, она частично нагрузку снимает.
Старый 08.11.2019, 19:51   #206
Mephest
Аватар для Mephest
Гул появился при пробеге 3000км. R17 летняя 205/50, зимняя R15 195/65. Подкрылки не ставил
Старый 08.11.2019, 23:03   #207
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Не знаю, про какой гул все говорят. У меня какой-то то ли гул, то ли... грузовики когда тормозят - такой же звук примерно. Только у меня не в момент торможения, а в момент трогания (первый раз услышал при движении назад) или медленного движения. Появляется в процессе езды, обычно после торможения. Подозреваю, что колодки не до конца расходятся (не отпускают диск), но не уверен. Бывает нечасто, в сырую погоду вообще не было ни разу. Может сталкивался кто с подобным?
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 23:14   #208
Но не уверен. Поддомкрать и покрути колёса - если не растормаживается какое-то колесо, сразу и обнаружишь. Экстрасенсов тут нет.
Старый 08.11.2019, 23:27   #209
Nikodim
Понятное дело. Но возможно это не единичный случай, может ещё у кого было подобное. И появляется это крайне редко, в процессе движения. Именно в тот момент останавливаться посреди дороги и домкратить авто - не вариант. Диски трогал рукой - тёплые, но не до шипения. Если бы постоянно подклинивало - перегревались бы.
Старый 08.11.2019, 23:43   #210
Конечно, не единичный случай, я, работая на СТО частенько такое слышу. Если износ тормозных колодок не критичен, скорее всего какой-то рабочий тормозной цилиндр не до конца растормаживается. С места водителя не определить примерно, с какого колеса доноситься звук? У подозреваемого колеса сделать ревизию рабочего тормозного цилиндра и колодок.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
