Старый 25.06.2023, 19:04   #201
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Сообщение от tракtорисt Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, проблема такая, (веста 21г. без климата) при включении кондиционера муфта притягивается буквально на две-три секунды и отключается при этом фреон в норме, индикация горит, печка дует,вентилятор радиатора работает на первой скорости OBD2 сразу выдаёт ошибку (Р0693 реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу статус временная). Ездил в сервис промурыжили 6 часов ни чего не сделали сослались что нет связи с производителем, говорили что меняли реле вентилятора не помогло, подключали компьютер к машине в режиме проверки всё работает и кондиционер и вентилятор радиатора включается на вторую скорость, но как только отключили компьютер всё стало как прежде компрессор не качает вентилятор на второй скорости не работает.
P.S. Подскажите пожалуйста хоть где копать, может кто сталкивался с подобным.
Это у местных дилерюг был? На Русскую не ездил?
Добавлено через 51 секунду
Прошивка случаем точно родная с выпуском авто?
Старый 25.06.2023, 19:25   #202
tракtорисt
Аватар для tракtорисt
Автомобиль: LADA Vesta SW cross
У нас вообще некому обратится, а до Новосиба далеко, ездил в соседнюю область.
Всё родное не куда не лез.
tракtорисt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 19:35   #203
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
где копать
Так ошибка же есть, по ней и копать, в цепи реле утечка на массу, прозванивать все, там не обязательно короткое, может быть просто какое-то сопротивление, которое считается как замыкание. Скорее всего окислы.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 25.06.2023, 20:06   #204
tракtорисt
Скорее всего окислы
Перед тем как ехать к официалам всё просмотрел сам (до чего смог добраться)все клемы, разъёмы чистые, да и рановато ещё контактам окислятся пробег всего восемь с небольшим тысяч, единственное реле включения вентилятора радиатора было немного засрано так его позже побывали на сто менять.
по коду ошибки всё сходится именно на реле вентилятора а кондиционер прицепом тянет.
Старый 25.06.2023, 20:52   #205
Это где так далеко от сиба?
Старый 26.06.2023, 05:56   #206
tракtорисt
Татарск 500км. До Новосибе.
Последний раз редактировалось tракtорисt; 26.06.2023 в 06:12.
Старый 26.06.2023, 07:31   #207
А когда и при каких условиях начала проявляться проблема?
Старый 26.06.2023, 10:24   #208
tракtорисt
Как пришла жара при включении кондея заметил что холод не дует, решил дозаправить заправщик сказал что фреон в норме, подключили елм она сразу ошибку показала после отправился к официалам, а у них звёзды на небе в тот момент не сошлись обещали позвонить и назначить новую дату, вот теперь пока жду пытаюсь сам разобраться. Похожую проблему видел на Рено там диод в блоке предохранителей начал в обе стороны ток пропускать поменяли всё заработало.
Старый 26.06.2023, 11:26   #209
Ну тогда, пока есть время, искать схемы и звонить цепи управления.
Гагаринец тут на форуме есть. У него в подписи ссылки на его д2. Скорей всего у него там есть схемы электрики на весты.
Старый 09.07.2023, 20:02   #210
tракtорисt
Доброго времени суток, всё разрешилось, проблема была в разъёме жгута с блоком управления вентилятором охлаждения радиатора, в следствии механического повреждения изоляции было замыкание(все провода были перекручены в один пучок) и всё это было скрыто внутри кабель-канала (чёрный рифлёный шланг если правильно назвал) как такое могло произойти не пойму.
кондиционер, расход
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
