Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
05.06.2023, 07:00 | #191 | |
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Старый стал, ленивый |
05.06.2023, 08:41 | #192 | |
Помню у меня в мануале для иномарки был такой пункт - в жаркие дни, перед началом движения, опустить все стёкла на несколько минут |
05.06.2023, 09:51 | #193 |
завёл с АЗ, пришел в проветренную, может даже прохладную машину.
05.06.2023, 10:13 | #194 |
21.06.2023, 12:53 | #195 |
Что-то притихла тема, а жара как раз для проверки кондиционера ))
Откопал в гараже такой Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный термометр с ЖК-дисплеем и кабелем 1,5 м за 660,00 ₽ - уже со скидкой -50% https://sl.aliexpress.ru/p?key=yhvLZJI Поездил, вставив датчик в правый центральный воздуховод, самое низкое видел 5,3° при 2й-3й скорости вентилятора, но как правило держится около 6°, хз, от чего зависит. Как и писали неоднократно, морозильника нет, запаса как будто нет, не хватает. Но хоть с таким, но всё же лучше, чем без него ) |
21.06.2023, 14:01 | #196 | |
Добавлено через 4 минуты А так надо иранскую шторку испытать в Элисте у многих видел
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
21.06.2023, 14:20 | #197 | |
21.06.2023, 14:34 | #198 |
Ну я бы не сказал что и жара, вот когда за 40 и под 50 на солнце, тут уже тяжко. На БК Весты больше + 45 пока не видел.
Добавлено через 1 минуту По крайней мере в этом году у нас сильно жарко +35-37 было и то не долго.
22.06.2023, 00:42 | #199 |
Кондиционер... я несколько дней с печкой включенной езжу - на улице +10- +13
25.06.2023, 18:17 | #200 |
Автомобиль: LADA Vesta SW cross
Всем доброго времени суток, проблема такая, (веста 21г. без климата) при включении кондиционера муфта притягивается буквально на две-три секунды и отключается при этом фреон в норме, индикация горит, печка дует,вентилятор радиатора работает на первой скорости OBD2 сразу выдаёт ошибку (Р0693 реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу статус временная). Ездил в сервис промурыжили 6 часов ни чего не сделали сослались что нет связи с производителем, говорили что меняли реле вентилятора не помогло, подключали компьютер к машине в режиме проверки всё работает и кондиционер и вентилятор радиатора включается на вторую скорость, но как только отключили компьютер всё стало как прежде компрессор не качает вентилятор на второй скорости не работает.
P.S. Подскажите пожалуйста хоть где копать, может кто сталкивался с подобным. |
