Старый 26.12.2020, 15:24   #11
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
вебасто\ебершпехер должны у тебя поселиться,да,дороговато,н автономно,проверено временем
Отличная тема, но:
1. Если с розеткой проблем нет, то зачем переплачивать в десятки раз?
2. На самом деле автономия мнимая - по отзывам владельцев эти подогреватели высаживают АКБ так, что потом не завестись. Режим использования машины так же нужно учитывать - если поездки короткие, то АКБ сам по себе высаживается, даже без подогревателя.
ЗЫ. Дизель без подогревателя - вот где жопппа! Там без него беда.
Старый 26.12.2020, 15:57   #12
Но там подогреватель врезается в систему, а это лишние трубки, патрубки, хомуты и т.п.
И что? Нормально сделать так ни капли антифриза не протечет на этих дополнительных патрубках.
Старый 26.12.2020, 16:15   #13
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Пластины греют только масло, сам же двигатель, остаётся практически таким же холодным.
Почему? С поддона теплое масло будет подниматься вверх согревая постепенно все вокруг! Холодное же масло будет опускаться в поддон, нагреваться и вновь подниматься!
Нафиг! Во первых-дорого, во вторых-город северный маленький, пробеги короткие и аккумулятор не будет успевать заряжаться!
Именно! Розетка есть.
Согласен!
Еще вопрос-Дефа кто-нибудь в Весту ставил? Сколько по времени греет авто? (Там тоже не нао кучи трубок и патрубков, она вроде вставляется в блок...)
Старый 26.12.2020, 17:48   #14
Botsmann
Аватар для Botsmann
Нихуасебе поворот! Я то думал, что оно в поддоне просто нагреется, а оно, видимо, через маслоприёмник будет подниматься вверх, прокручивая масляный насос
Старый 26.12.2020, 18:30   #15
Сергей 74
Я то думал
Я имел ввиду что от теплого масла будет греться все вверху, маслоприемник и т.п.
Старый 26.12.2020, 18:38   #16
ДЕД53
маслоприемник будет греться потому что он в масле находится, больше ничего греться не будет...
ДЕД53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 19:02   #17
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сергей, я думаю, что зря ты так зациклился на подогреве масла в поддоне. На Северах все ставят электроподогреватель ОЖ - это реально классная и полезная штука. Если всё грамотно инсталлировать, то проблем не должно быть.
От пластин толку будет не много - там где пластины наклеены масло будет греться, остальная часть поддона будет его охлаждать - КПД очень низкий, нужно утеплять весь поддон, что для лета не вариант.
Старый 26.12.2020, 19:34   #18
Сергей 74
Спасибо, я подумаю. Еще и насчет Дефа размышляю, там тоже врезаться в систему не надо...
Старый 26.12.2020, 19:40   #19
греть надо весь мотор, а не какую то его часть
поэтому либо врезка в СО, либо не заниматься фигней
Старый 26.12.2020, 20:57   #20
Нормально масло греть.
Это основная причина не дающая запустить бензиновый двс в большие морозы.
Если сможешь держать температуру масла в районе -15С, то будешь гарантированно запускаться.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
