Старый 27.02.2021, 15:34   #11
Re: CAN шина, ELM327 и пр.
Правда в бесплатной версии вроде как две функции всего активируются, но и то хлеб.
А зачем андроид? Ставь на комп и пользуйся всем. Адрес для скачивания на том же сайте.
Старый 27.02.2021, 16:57   #12
VST
Не всегда удобно системник с моником в машину тащить!
Андроид не только в телефонах,но он ещё встречается и в ГУ-наверное для этого
Старый 27.02.2021, 19:36   #13
А еще ноутбуки есть.
Старый 27.02.2021, 20:52   #14
VST
Не каждый ноутбук имеет блюпукДа и накладно делать целевую покупку,если ноут не востребован
Старый 27.02.2021, 21:16   #15
Давно таких не видел, да и ELM-USB стоит недорого зато намного адекватнее блюпуповского.
Старый 27.02.2021, 21:49   #16
_Pavel_
Автомобиль: Была LADA Vesta SW CVT, теперь Haval F7 2T 4WD
А я слыхал три.
В настройках у программы чистишь кэш и память и она снова позволяет поменять 3 функции.
У неё не хватает некоторых функций: включения заднего противотуманного фонаря при включении ЗХ, изменение скорости запирания дверей, изменение скорости сигнала ремня и т.д.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 21:55   #17
VST
В твоём посте самое главное-ноутбук,остальное пыль,да,с dd4l работать удобно и надёжно,я так ми поступаю-потому что есть всё,а как разовый вариант-нахера мне ноут?,а если есть уже какой-то,то нахеа мне ещё забивать голову какой адаптер мне подойдёт,когда к смарту подходят все версии 1.5 и на чипе(забыл уже каком)?Надо быть проще,а к людЯм мягше
Старый 27.02.2021, 22:25   #18
дык, напиши автору, с указанием ссылок где сказано как это делается с помощью ECU Tweaker, он добавит эти фичи...
Старый 27.02.2021, 22:59   #19
Sicilla
А что, их там добавить можно?
Старый 27.02.2021, 23:44   #20
встречный вопрос - а как они там появились?
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
