Старый 16.10.2020, 18:48   #11
Malai
Re: Как снять декоративные колпаки с колес?
а я ключём от зажигания
отвертки нет?
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 19:06   #12
отвертки нет?
И у меня нет. У меня даже колпаков нет
Старый 16.10.2020, 19:31   #13
Ну, раз не ставил, тогда не чего и снимать. Оставь, как есть.
Чего все издеваетесь? Может человек правда не знает.
Старый 16.10.2020, 19:36   #14
Дак , а чего там знать-то? Зацепился за него двумя руками и дёрнул резко, но без фанатизма (чтоб не сломать). Я думал он шутит
Старый 17.10.2020, 13:48   #15
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Дак , а чего там знать-то? Зацепился за него двумя руками и дёрнул резко, но без фанатизма (чтоб не сломать). :
+100! Все так.
Старый 17.10.2020, 16:42   #16
Zaber
В условиях спешки возможно повредить декоративную накладку. Следует понимать, что некоторые колпаки выполнены из очень хрупкого пластика. Вообще, накладки не рекомендуется выдёргивать руками. Лучше взять большую отвёртку, монтажную лопатку или рычаг от домкрата. Острой стороной инструмента пройтись по периметру колпака, понемногу отжимая его от диска. Вставлять рычаг необходимо в месте нахождения защёлок. Как только один край колпака отойдёт от диска на 3-5 см, можно потянуть руками за это место.
Правила установки колпака
Следует тщательно вычистить поверхность диска от пыли и грязи. Если есть деформация кромки диска, необходимо отрихтовать повреждённые участки. Посадочное место можно смазать силиконовой смазкой или WD-40.
На кольце колпака найти выемку (карман) для штуцера накачки и совместить с вентилем. Внимание, на заводе могут по ошибке установить обруч обратной стороной. Правильное положение кармана, это его углубление в сторону колпака. После совмещения, следует равномерно разместить колпак на диске.
Если распорный обруч не садится в посадочное место, его необходимо сжать на 1-2 мм. Для регулировки диаметра, возможно уменьшать ширину кармана штуцера накачки.
Отрегулированный по размеру колпак необходимо приставить к диску, совместив карман с вентилем. Прижать нижнюю часть коленом. Надавить на верхние защёлки пальцами и прижать накладку к колесу. Затем, фронтальной, мягкой стороной кулака простучать места, где находятся остальные защёлки.
Устанавливать колпаки в зимнее время года, рекомендуется в тёплом гараже. Если демонтаж и монтаж происходит на трассе, то снятый колпак следует очистить и положить в салон на время установки запаски. Пластик будет относительно тёплым и эластичным, для установки.
(С)
Zaber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 17:53   #17
Молодец, а еще некоторые и другое ломают.
Старый 20.10.2020, 22:05   #18
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Ни чего сложного там не было. Беремся слева и справа за колпак и тянем на себя без рывков. Отодвинув колпак по бокам от диска. Беремся сверху и снизу и также тянем на себя без рывков. Колпак у вас в руках. ПАО АвтоВАЗ мог бы в инструкции к автомобилю об этом написать пару строк.
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 23:15   #19
Ну так тебе это и написали, а я вообще подумал, что прикалываешься Автоваз, наверно, так же считает, это равносильно.... ну на пример (первое, что на ум пришло): "При повороте налево вращать руль против часовой стрелки, при повороте направо вращать руль по часовой стрелке".
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
