Старый 12.10.2020, 15:51   #11
Re: Плохо ловит радио
после разбора антенны и подгибания контакта
можно подробней?
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:10   #12
Миколаич
Аватар для Миколаич
можно подробней?
Можно.
Я брал машину с рук и периодически обнаруживаю нежданчики от чернож..го продавана.
Антена бала снесена, как именно мне неизвестно. Узнал это по четырем здоровым строительным саморезам. Скорее всего вместе со сносом антенны и отогнулся этот контакт. Возможно еще окислился, т.к. неизвестно сколько он без антенны ездил.
Разбирать несложно. Сначала снимаем внутренний плафон освещения, под ним гайка к крыше. Откручиваем. Далее уже на антенне на крыше откручиваем 4 винта и снимаем крышку. Внутри увидите поджимной контакт и саму плату.
Старый 12.10.2020, 17:21   #13
ааа. я думал с новья придется это делать.
для меня, как ни странно, эталоном по дальнобойности радио является ларгус со штатной магнитолой (люкс). так далеко у меня ни в одной машине не ловило.
Старый 12.10.2020, 17:39   #14
Миколаич
Аватар для Миколаич
У меня тоже на даче ни на одной машине нормально не ловило, а на весте (после чистки и поджима контакта) прием как в городе стал.
Старый 01.09.2021, 01:51   #15
ДмитрийСПб
Автомобиль: LADA Vesta 2018 г.в.
Ну вот опять началось:
Ну человек написал - не ловит. Это может быть неисправность, а может человек очень многого хочет (типа находясь в 100 км в тайге хочет поймать Европу+).
Пересел на Весту с Приоры - был неприятно удивлен: качество приёма радио на Весте сильно хуже.
Живу в Питере (не в тайге).
На Приоре была обычная магнитола с самой дешевой антенной. За 60 км от города где-то за Гатчиной радио ловилось без проблем (при отъезде от Питера приём пропадал только за Вырой-Рождествено).
На Весте штатная мультимедиа со штатной антенной. Уже в Гатчине (40 км от СПб) прием неуверенный, за Гатчиной (45 км от СПб) радио пропадает вовсе.
Речь идёт про те же Европу Плюс, Русское Радио и т.д.
Печалька.
ДмитрийСПб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 21:23   #16
Есть с чем сравнивать, имеется приора и веста мультимедиа . На весте прием радио дальше да и звук по качеству никак не сравним с приоровским. Даже сингл меню его не сильно улучшило.
Старый 04.06.2023, 00:37   #17
Gravitara
Раньше радио ловило идеально. С недавнего времени приём стал отвратительным. Но плохо ловит только при включённом зажигании или работающем двигателе. Сначала грешил на внешние помехи. Но в другом автомобиле радио работает нормально.
Путем поиска источника помех вычислил блок Эра-Глонасс. При его отключении приём становится идеальным. Подозреваю, что надо заменить резервную батарею.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 00:42   #18
Gravitara
Замена батареи решила проблему.
Старый 06.06.2023, 07:43   #19
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Эт какого года авто?
Старый 06.06.2023, 13:49   #20
Gravitara
2016 пробег 58000 больше стоИт, чем ездит)
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
