Ремонт и гарантийное обслуживание Лада Веста Обсуждаем вопросы связанные с ремонтом LADA Vesta и гарантийным обслуживанием у официальных дилеров. |
25.02.2021, 22:03 | #11 |
Re: При старте раскручивается движок до отсечки
25.02.2021, 22:45 | #12 |
Я на 1,4 немного накосячил, уложив с вечера коврик на педаль и не заметил этого.
Утром, зимой, завожу, а она сразу на максимум. С первого раза не сообразил и давай второй раз запускать. Мозг не хочет понимать причину и всё. Потом поглядел и понял, что сам лошара. С того момента моторчик стал работать, уже не так тихо, как ранее. Может, просто я себя накрутил , что это из-за этого, но с тех пор я так и слышал потукивания в моторе, которые в жару стали более слышными. Обращался к профи, чтобы помог прошивку изменить, для невозможности задрать обороты холодного мотора, но он ответил, что этого на эбу бош сделать не представляется возможным. Я бы и на Весте такое зашил - пока не прогреешь до 50-60 - больше 2000 оборотов не подымается.
25.02.2021, 22:52 | #13 | |
26.02.2021, 11:33 | #14 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
27.07.2021, 06:40 | #15 |
27.07.2021, 12:30 | #16 |
было у меня такое. после прошивки больше не случалось
26.09.2021, 09:47 | #17 |
Было такое. Два раза точно. Может три. Во всех случаях симптом один. В первый раз можно сказать сразу два раза подряд. Стал разворачиваться и в попыхах не переключился на первую, был на третьей. Ессно после притормаживания заглох. Выжидать секунды пока насос создаст давление не было, педаль газа в пол и включаю зажигание. движок заводится и с очень коротким промежутком в раскрутку. Глушу и снова повторяю то же самое. Пришлось сделать всё по феншую, выждать несколько сек и завестись без нажатия на газ. И ещё раз такое же было через несколько месяцев с точно таким же исполнением запуска движка. Для себя пока сделал вывод - с нажатой педалью газа не заводить. )))) Кстати - первый раз было на стоковой прошивке и второй после прошивки кастомной. Так что перепрошивка мозгов не влияет, хотя ессно этот алгоритм сидит где то в мозгах.
26.09.2021, 10:15 | #18 | |
Такой приём применяют, на пример, в случае заливки свечей после неудачных попыток завестись - это режим продувки цилиндров. При этом в цилиндры подаётся только воздух и двигатель не заводится. |
26.09.2021, 11:29 | #19 | |
26.09.2021, 11:41 | #20 |
На газ то зачем нажимал, можешь внятно объяснить?
