Старый 08.09.2020, 12:54   #11
Для начала просто замерить напряжение на клеммах при работе двигателя, а потом постучать ручкой отвёртки по индикатору - вдруг залип. Такое бывает.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 08.09.2020, 13:19   #12
водитель
Аватар для водитель
Куда копать?
Варианта то всего два. Или давление в колесах низкое или свеча померла. Другого и быть не может.
водитель вне форума
Старый 08.09.2020, 13:27   #13
Андрей Кам
плюс один.
какое напряжение на АКБ без включенного двигателя и с включенным (работающем) двигателем?
но 2500 км с неработающей зарядкой ты бы не проехал, но случаи бывают разные.
Андрей Кам вне форума
Старый 08.09.2020, 13:27   #14
Sicilla
На клеммах 12.25 с выключенным двигателем, при холостом ходе 13.95
Sicilla вне форума
Старый 08.09.2020, 13:28   #15
Андрей Кам
...потом постучать ручкой отвёртки по индикатору - вдруг залип. Такое бывает.
а еще лучше, померить плотность.
ареометр в магазине стоит не дорого, пригодится.
Старый 08.09.2020, 13:33   #16
Sicilla
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
В гараже лежит, заеду после работы
Sicilla вне форума
Старый 08.09.2020, 15:51   #17
VST
Этот индикатор-шарик со смещённым центром-такая реализация ареометра,если чёрный-электролита мало-лежит на сетке,так что сперва пробки открутить надо
VST вне форума
Старый 08.09.2020, 16:01   #18
. Теперь он чёрный, нужно типа зарядить. Но вроде как при движении он должен подзаряжаться.
А если зарядка слабая? Скажем износ щеток генератора. Мое мнение насчет индикаторов-глазков - ерунда, больше маркетинговый ход. Даже если он и правильно показывает, он показывает заряд только одной банки, А АКБ зачастую умирает неравномерно, быстрее почему то кончается та банка, где плюсовая клемма.
Тартарен вне форума
Старый 08.09.2020, 16:34   #19
Jlust
Автомобиль: москвич
Снять с авто, и зарядить до 16,5 вольт хорошей не электронной зарядкой.
Jlust вне форума
Старый 08.09.2020, 16:45   #20
Сообщение от Jlust Посмотреть сообщение
Ты шоо! Щас тя порвут за такую напругу. ))
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
