25.05.2020, 11:27 | #11 |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Ну что вы накинулись на топикстартера, в следующий раз будет знать куда и с какими знаниями можно сдуваться, молодец что хоть нашел проблему. Каждый набивает шишки по своему.
Чиптюнинг не панацея от ремонта. ==== CTTeam ==== |
25.05.2020, 13:45 | #12 |
Показать машину хорошему специалисту - это последнее, что придется сделать, если никто, в том числе и этот форум, не может помочь.
А до этого, в ответ на песню о сапожнике, можно делать по поговоркам: не боги горшки обжигают, глаза боятся, а руки делают. |
25.05.2020, 13:54 | #13 |
Меня интересует следующее.
После установки сего инородного устройства, оно не будет высасывать аккумулятор? Сколько потребляет эта шняга в режиме "НА ОХРАНЕ" ?
25.05.2020, 17:15 | #14 |
26.05.2020, 00:14 | #15 |
Автомобиль: LADA Vesta, 2016, престиж, седан
Вот вы развели полемику Поясняю. Производитель указывает, что сигнализация предназначена для самостоятельной установки, без нарушения заводской проводки, по времени в течение 30 мин. Есть видео, где все описывается от и до.
Поэтому, сам и устанавливал, ничего сложного казалось бы и нет. Сделал все по этапам достаточно легко. Оставалось добраться до блока ВСМ и вытащить из колодок два провода, соединить их с сигнализацией и засунуть оставшиеся два провода в колодки. Все же просто. Не разу что ли провода из колодки не вытаскивали? Здесь и поджидала засада. Производитель не предупредил, чем грозит ошибка при подключении к блоку ВСМ - машина превращается в овощ. Из колодок провода вытащить очень сложно, даже если будешь сидеть за столом при хорошем освещении и с хорошим инструментом. Колодки не обычные, с продольной планкой, которую нужно отжать, иначе контакт не выйдет. Отжать планку можно очень тонким, острым и твердым инструментом типа скальпеля. Я отжимал канцелярским ножом, рискуя его поломать. Далее, чтобы вытащить провод из колодки, нужно найти подходящую по диаметру булавку, отжать лепесток контакта внутри колодки и после этого провод с большим усилием вытаскивается. Все это делается в позе зю, тело и голова затекает. Моя ошибка была в том, что я это делал на даче. Уже темнеет, все хотят домой ехать, а я тут фигней занимаюсь Все цепи восстановил как было, но моторчик не жжужит. На следующее утро нашел проблемный контакт, но устанавливать самому все заново уже расхотелось. Цена возможной ошибки - около 5 тыс за блок + тащить мертвую машину к дилеру для обучения блока ВСМ с иммобилайзером. Я еще в комментариях к обучающему видео читал, что некоторые не могут вытащить из колодок провода, но не придал этому значение. Может быть кому то и пригодится моя информация. Добавлено через 16 минут Думаю, что немного. У меня стоит сейчас похожая, но с более простым функционалом сигнализация ШТАТ Х21. Ток, потребляемый в режиме охраны 15 мА. Последний раз редактировалось fvi1407; 26.05.2020 в 00:56. |
26.05.2020, 00:18 | #16 |
Да там пол машины таких разъемов. Ничего сложного в них нет, просто надо знать как и чем это делать. Если что-то и предлагается для самостоятельной установки, это не значит что это можно сделать при помощи кувалды и пары крепких русских слов.
26.05.2020, 00:20 | #17 | |
DDT4All читает ошибки BCM и вроде даже умеет их стирать. Добавлено через 29 секунд +100500 |
26.05.2020, 00:37 | #18 | |
Вот скопировано с ихнего сайта: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗА 30 минут Никаких поездок к автоэлектрикам, никаких спец. инструментов. Просто надо соединить два разъема . Т.е не требуется ни кувалда, ни DDT4All . |
26.05.2020, 06:10 | #19 | |
26.05.2020, 10:42 | #20 | ||
