Старый 18.04.2020, 09:36   #11
олексан
Re: Датчик обмерзания испарителя
Никто не может четко ответить почему в весте с кондиционером( не климатом)нет датчика обмерзания.И почему в др. авто он есть
олексан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 09:46   #12
klauss
Сообщение от олексан Посмотреть сообщение
Т.е Вы считаете что при обледенении происходит снижение давления хлодагента
если память не подводит, то при обмерзании испарителя упадет давление на всасывании и датчик откл компрессор
так это могут знать только производители конд установки )))
но по факту, кондей отрубается временами, а уж по датчику давления или темп испарителя - а какая собственно сильная разница?
Связь компрессора с мозгами только в том, что при включении кондея мозги повышают обороты
раз обороты повышаются, значит эбу сигнал получает
и скорее всего, как и на всех других авто, оно же и дает разрешение на запуск
честно, не хочу лопатить схемы на паджерик )))
Старый 18.04.2020, 10:06   #13
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
конечно... при нагревании хладагент расширяется, при охлаждении - сжимается, давление падает
d.s.trufanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 10:20   #14
олексан
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
Это понятно что при расширении газы охлаждаются. Но что защищает весту от полного обледенения и снижения напора воздуха от сопел.
нужен алгоритм работы если он есть конечно
Старый 18.04.2020, 12:35   #15
klauss
как то так это выглядит
если память не подводит, то при обмерзании испарителя, кондей отключится по низкому давлению по датчику
Старый 18.04.2020, 15:57   #16
Значит будем ставить.
Только куда ты его подключишь? В системах с климат-контролем он подключен непосредственно к САУКУ.
Старый 18.04.2020, 16:08   #17
олексан
думаю подключить в разрыв управляющего провода (реле между конт 86 и f6 на эбу) на компрессор., можно на силовой плюс (реле конт 30 и f63).Гистерезис настроить на отключение 1.5 гр,включение на 4 гр
Последний раз редактировалось олексан; 18.04.2020 в 16:19.
Старый 18.04.2020, 16:21   #18
думаю подключить в разрыв управляющего провода (реле) на компрессор.Гистерезис настроить на отключение 1.5 гр,включение на 4 гр
При включении кондиционера идёт сигнал на контроллер двигателя повысить обороты последнего. Подключенный по твоей схеме датчик тупо разорвёт цепь управления реле. При этом контроллер, который непосредственно включает это реле (реле включения муфты кондиционера) по этой цепи, будет "думать", что муфта кондиционера включена и обороты не снизит. Как будешь решать эту проблему?
Старый 18.04.2020, 17:03   #19
олексан
Да есть такая проблема, можно попробовать в разрыв управляющего провода с блока управления А7-j5. пока обмозговываю.единственно не проверял сразу ли отключается компрессор если оборвать провод А7-J5.(возможно он некоторое время работает как например вентилятор двигателя при перегреве после отключения питания). Выясним опытным путем
Старый 22.05.2020, 12:06   #20
олексан
Установил датчик обмерзания. Термодатчик установил за испарителем и вплотную закрепил. Гистерезис выставил на 0.1 градус. Температура включения установил на 1.5 градуса тепла.Ошибок никаких нет тк прерывается запрос на включение кондиционера. Считаю такую схему включения и управления кондиционером более технически грамотной и эффективной.
Алгоритм управления заводским кондиционером установленным на заводе управляется по давлению датчика давления 2ср45.
-при снижении давления фреона более 2 бар выключает компрессор
-при повышении более 27 бар выключает компрессор
-рабочее давление от 2 до 27 бар.
Недостатки:1Такой алгоритм работы очень зависит от правильного давления фреона в системе а также от колебания температуры окружающего воздуха.(как известно давление фреона постепенно снижается вследствии естественного старения резиновых сальников)
2 Также от правильной калибровки датчика 2ср45
Итог: 1 Кондиционер стал работать эффективнее и холодит быстрее стало как в морозильнике.Эффективност возросла значительно.
2 Нет опасности обмерзания испарителя
3 Визуально видно температура испарителя.
Кто не согласен готов подискутировать...
Тип файла: jpg New-High-quality-W1218-Digital-Thermostat-DC12V-Temperature-Controller-For-Incubator-w-Probe-Red.jpg (66.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg P00522-095910.jpg (87.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg и.jpg (96.8 Кб, 20 просмотров)
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
