Старый 23.03.2020, 18:52   #11
kosh477
Re: Двигатель Н4М, датчик давления масла
Поточнее что? Какие блоки? ЭБУ зеленый, АБС, ПБ красные. ЕММ у меня нет. Точнее сказать не могу - не помню, а адаптера у меня нету, брал погонять.
Старый 23.03.2020, 18:54   #12
sal
Так вариаторных Вест еще очень мало! Два года назад почти такая-же ситуация была с Вестами с двигателем 1.8 - информации и статистики практически не было никакой.
Такаая же ситуация была у меня на Ларгусе, там стоит К4М и мозги 3120, на других Ларгусах другие, тоже бился с поиском инфы, в частности прошивки, нашёл. ))
sal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 18:55   #13
kosh477
А там разве не логановская прошивка? Я себе в логан с к4м Паулюса шил, как кат сдох. Искать долго не пришлось.
Старый 23.03.2020, 19:00   #14
sal
Да, у меня тоже разными адаптерами определяется только ЭБУ. Но без детектирования, выбором баз вручную все функции срабатывают как надо (стрелки, тпмс).
Хотя нет, вру. Последний раз, когда я скачал свежую версию ddt4all, она нашла другие блоки, но сопоставить БД не смогла, только ЭБУ.
"Но без детектирования" - это что? Без сканирования? Этот как? Определяется, но без сканирования.
Выбор баз каких именно?
"Нет вру" - т.е. не так было?
Сопоставить не смогла - это как?
)) Больше вопросов, чем ответов.
Логановская, вроде, её и ставил. Ты когда ставил, что тебе долго искать не пришлось? Я почти 3 года назад, а инфу искал на профильных темах, её было мало. Понял, что там ловить нечего, поехал к диагностам, они: "Хавно вопрос, ща налью!". ))
Старый 23.03.2020, 19:03   #15
kosh477
Это по инструкциям к функциям, где написано "выберите то-то, потом то-то", без необходимости сканирования блоков.
Вот, например
Инструкция:
Для смартфона на Android скачиваем и устанавливаем приложение ECU Tweaker. Архив ecu.zip копируем в корень внутренней или внешней памяти, не распаковывая.
Подключить адаптер ELM327 V1.5 к OBDII порту автомобиля.
Включить зажигание.
Запустить на смартфоне приложение «ECU Tweaker»
В поиске выбрать «Clio V»
Затем «Meter Cluster»
Затем «Cluster C1A_CMFB15-40ph2_V2.20» (либо «C1A_CMFB15-40ph2_V2.14»)
Затем «Configuration»
Затем «Configuration1»
Установить у параметра «DistanceUnit_CF» значение «miles»
Сохранить значение кнопкой справа.
Не смогла сопоставить - высветился красным и сказал, что найден блок такой, но нету файла к нему.
Сообщение от sal Посмотреть сообщение
Я купил в 13 году, в его конце наверное и шился, я не искал, сразу поехал к прошивальщикам
Старый 23.03.2020, 19:04   #16
sal
Понял. Спб. )
Старый 23.03.2020, 19:05   #17
kosh477
не совсем. Разными адаптерами было по-разному. Какими-то блоки находились, какими-то нет.
Старый 23.03.2020, 19:12   #18
sal
Другие - М86. Но сканированием находятся BCM, EMM и, кажется ABS. Все они на CAN-шине висят.
Некоторые блоки не находятся сканированием и к ним необходимо подключаться, выбирая конкретный блок из списка.
Ну вот здесь и засада, хотя не понимаю почему?
Есть ролики в инете про ddt4all на Весту СВ Кросс, но там не указывают, какие мозги они "ковыряют". По дате есть подозрение, что М86. Например вот это:
https://youtu.be/kj2Hf9Rw6u8
Выполнил я всё, как в ролике - у меня левый столбец (записанные значения) не активный, NO DATA. У меня это не катит. Печалька. ((-
А не понимаю - почему? Потому что 3125 стоят и на Сандерах и на Каптюре и много ещё где. Видно ВАЗ что-то своё внёс в мозги?
О, осенило! Наверное от версии прошивки зависит!?
Старый 23.03.2020, 19:14   #19
tonystar
все тесты проходит (ELM327 Indificator или как она там называется?)., со многими ПО работает, v 1.5.
это ничего практически не значит, узкоглазые давно научились обманывать разные проверялки
у меня, из проверенных 5 штук, только одна позволяет что-то менять в Весте, хотя читают они все без проблем
у меня вот такая: https://dostavka-0.ru/goods/ELM327-wifi
ну нихуа себе ценник...
tonystar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 19:22   #20
sal
Сообщение от tonystar Посмотреть сообщение
1. Ну и как определить дистанционно, что именно эта подойдёт? Не знаю насчёт Весты, но на Хитром и пр. ошибки сбрасывала, а на варике Хитром позволяла корректировать параметры и выходить из аварийного режима. Я очень сильно сомневаюсь, что моя ЕЛМка "кривая".
2. А ТО! Неужели за такие деньги она работать не должна? ))
Есть у меня исчо Galletto 1260 ECU, может ею попробовать?
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
