Старый 05.02.2020, 14:54   #11
Re: Замена уплотнителей дверей
Ну на уплотнителях вряд ли будут использовать бензо-маслостойкую резину. Поменяешь на новые, смазка попадёт - так же точно разъест. Я примерно с таким же столкнулся на калине: разбух резиновый уплотнитель между кромкой переднего крыла и пластиковой защитой. Была зима, смотрю - ржавчина из под уплотнителя полезла, обрабатывать-подкрашивать не стал - не охота этим зимой заморачиваться, взял первое, что под руку попалось - литол, и мазюкнул , отогнув уплотнитель. Через какое-то время смотрю - уплотнитель разбух. Взял тряпку и насухо протёр, в начале лета решил подкрасить, уплотнитель восстановился и до сих пор нормальный, видимо смазка распределилась по структуре резины. Может так же протереть и пока оставить в покое?
Старый 05.02.2020, 15:16   #12
Вижу, что дряни тебе налили, вместо сертифицированного антикора ли разбавили БЕНЗИНОМ, чтобы скроить на материале.
Тектил и Меркасол безвредны для резины.
Проверено лично.
По поводу замены - покупать родные однозначно.
Если снимешь аккуратно с клипсиков, которые останутся на своих местах, то и поставить можно будет на старые клипсы.
Про клипсы http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=9284
Если владелец сервиса адекватный - может оплатить твои расходы при предъявлении ему последствий антикора.
Старый 05.02.2020, 16:44   #13
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Автомобиль: SW 1.8 AMT 2019 Comfort-Image
Черт знает, вроде как ездил на обработку в сервис, указанный на сайте http://ruststop.ru/gde_obrabotat может и скроили работнички
это RustSTOP, вроде по отзывам он действительно может портить резинки - косяк обработчиков только в том, что не предупредили заранее никак
так вроде артикула
8450008405
8450008404
и есть родные резинки?
а это нужно всеже делать? вроде выше сказали, что на новой резинке будут новые клипсики, зачем тогда извращаться снимать старые?
Nocturnal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 16:46   #14
вот ехай и требуй компенсацию за это
Старый 03.03.2020, 09:38   #15
ПО УПЛОТНИТЕЛЯМ ДВЕРЕЙ
Старый 26.03.2020, 19:15   #16
JSP
Сообщение от Nocturnal Посмотреть сообщение
так вроде артикула
8450008405
8450008404
РастСтоп разъест и новые резинки, на Калине после РастСтопа такая же беда была.
Поставил новые, но они тоже разбухли, но немного в меньшей степени.
Там где они разбухли, начала собираться грязь и низ дверей начал ржаветь...
В итоге выкинул вообще эти уплотнители, восстановил ЛКП, а отверстия закрыл заглушками от Гранты.
Пришлось двери вскрывать, чтоб усики от клипс убрать оттуда, при удалении клипс они все внутри остаются.
Из минусов после удаления уплотнителей- дверь закрывается с более звонким звуком, порог так же забрызгивается грязью как и с резинками.
Из плюсов- низ двери быстро сохнет и не собирает грязь, а значит не будет коррозии.
JSP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
