Старый 17.04.2020, 16:19   #11
mitenka
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 MT 2019
Re: При работающем двигателе не работает мультимедийная система и USB порт
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
т.е вставляешь ключ
положение stop все работает
положение acc все работает
положение ON все работает
положение START все работает
снова положение ON не работает ммс (ну и естественно usb)
т.е. в положении ON при неработающем двигателе (работа от акб) работает,
при работающем двигателе (работа акб+генератор) не работает?
положение скорости на нейтралке постоянно?
плюс пару вопросов - при незаведенном и заведенном двигателе какое напряжение?
просто как вариант при напряжение высоком ммс отключается самостоятельно,
можно попробовать при этом включить все нагрузки - обогревы,
фары все, подогревы всего, что можно (чисто как вариант). посмотреть что получится.
или наоборот, напряжение проседает ниже 9В (условно) ммс отключается,
а потом напряжение не поднимается - но тогда акб бы давно сдох и то,
что генератор не работает, ты бы заметил.
так что для дополнительных рекомендаций посмотри и скажи какие при каких режимах напряжения в сети.
Здравствуйте,не нашел по своей проблеме темы поэтому тут пишу,прошу простить) .Дело в чём,при выключенном зажигании подключаю к розетке 12в налобный фонарь с двумя акб 18650 и оживает магнитола!!! И при работающем двигателе и подключенном фонарике на зарядку,выключая зажигание ,магнитола остается запитанной. Как так,кто подскажет?
mitenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 17:14   #12
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
фонарь запитывает электрику авто?
там какое напряжение на аккумах?
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 17:16   #13
kosh477
Либо 4, либо 8, зависит от способа включения АКБ. Вероятно там дурацкая схема зарядки, которая пропускает обратно ток от АКБ и он через прикуриватель идёт в ту часть бортсети, которая стоит на одном реле с прикуривателем.
Старый 17.04.2020, 17:20   #14
Hoopoepg
что-то подумалось, а фонарь не может впадать в режим "power bank"? типа чтобы мабилу подзарядить? может там разъём для питания USB Type-C
Старый 20.04.2020, 16:36   #15
mitenka
3,7-4,2 Вольт. Надо схему покурить ,как такое вообще возможно,ведь цбкэ обесточен. Схемы в шапке этого раздела лежат?
Добавлено через 21 минуту
в фонаре джек 3,5 мм вроде,импульсный БП обычный и 12В штекер.
Нет что-то тут принципиальной схемы эл.оборудования,скачал жгуты ,монтажная схема - это не то. Где взять,никто не знает?
Старый 22.04.2020, 01:10   #16
Ризван
Сообщение от mitenka Посмотреть сообщение
Вроде все просто - фонарик подпитывает магнитолу. Можно поставить диод за розеткой чтобы ток протекал только в одном направлении.
Старый 23.04.2020, 09:51   #17
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Да не не нужно оно, там всё просто донельзя, АСС включается реле от цбкэ. На АСС висит вход включения магнитолы и розетки. Когда реле разомкнуто АСС висит в воздухе, оно слаботочное и напряжение от фонарика попадающее в розетку включает магнитолу.
Старый 28.04.2020, 13:18   #18
mitenka
получается не доработали схему на вазе
Старый 28.04.2020, 20:36   #19
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
А что там дорабатывать нужно? Розетки предназначены для подключения потребителей, а не кривых фонариков
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
