Старый 10.10.2019, 21:37   #11
Re: максимальная комплектация
Справляется.
Значит у нас хороший генератор.
Старый 11.10.2019, 07:47   #12
Андрей Кам
Попробовал.
При включенном максимальном обогреве передних сидений, включенном обогреве задних, обогреве стекол и зеркал, включенном ближнем и дальнем свете, включенной магнитоле держит 13,3 в.
С включенным ближним и магнетоле и при отключенных остальных нагрузках на хх и при движении напряжение 13,8-13,9в.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 09:02   #13
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
если б НЕ справлялся, то кондей вообще б НЕ работал на ХХ
при повышении электронагрузки ЭБУ поднимает обороты ХХ.
Старый 11.10.2019, 09:09   #14
kiavod
у кондея все "лишнее" электропотребление - электромуфта на компрессоре
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 09:21   #15
academic
мало? достаточное. +карлсон.
вот так ведёт себя ЭБУ (не правильная прошивка) когда включается нагрузка - поднимает обороты ХХ.
https://yadi.sk/i/6ZuIfeUOSfqCrQ
Старый 11.10.2019, 09:25   #16
northern
держит 13,3 в.
С включенным ближним и магнитоле и при отключенных остальных нагрузках на хх и при движении напряжение 13,8-13,9в
У меня на гранте так же. Только при всех потребителях ремень свистит как не тяни его ))
northern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 09:31   #17
kiavod
муфта вообще ниочем, там обычный электромагнит, как в дверном замке - копейки на фоне остального
карлсон - не доп, он и в обычных режимах задействован
кондей отнимает у двигла много мощности, а не электрики )))
это как раз нормальный режим
при включении доп нагрузки - поднятие оборотов
Старый 11.10.2019, 09:50   #18
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Не знаю, какая у меня прошивка, но она стоковая. Включение кондея ни как не влияет на обороты, хотя на других машинах обороты повышались, что логично, но очень не конфортно при движении в пробках.
Старый 11.10.2019, 10:19   #19
academic
хорошо, не так выразился. обороты остаются те же. только по напряжению. т.е. при включении нагрузки идёт просадка по напряжению, просаживаются так же обороты. ЭБУ повышает обороты до положенных.
Старый 19.10.2019, 21:10   #20
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Это с чего это включение кондиционера не влияет на обороты двигателя?
Ну если по климату в авто стоит 22 градуса, а за бортом холоднее, то конечно его индикация включена, но он не включается. Хотите сказать, что в жару при включённом кондиционере тоже 900 оборотов?
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
