Старый 08.04.2016, 10:40   #11
smsm
Автомобиль: Лада Веста люкс
Re: Мой хамелеон
И сам назад возвращается ?
не доводить до щелчка
срабатывает просто если немного вниз подать.
и да, сам потом назад.
.. но чё-та уже подозрительно. как-бы сие не глюк.
smsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 15:13   #12
Re: Мой хамелеон
Сообщение от smsm Посмотреть сообщение
Ну если его держать пальцами с обоих сторон то может и поймаешь середину, что врятли )) а сверху вниз как обычно на вазах если его толкнуть просто пальцем он либо не сработает либо перещелкнется в положение ниже,
сравни ход на себя 0 вот он без фиксации. и вниз )
Старый 13.04.2016, 16:31   #13
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Re: Мой хамелеон
показалось что задние как-то жОщще.
передние прям совсем лепота. а зад как-то клацает неприятно.
Задние двери легче и закрываются по другому из-за этого.
Ke_fir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 16:48   #14
smsm
Re: Мой хамелеон
ессно сравнивал
совершенно одинаково.. ну почти.
чуть ниже дал вниз и оно щёлкнуло
отловил еще весту, пощёлкали
у меня срабатывает если хоть чуть-чуть даль рычажок вниз.
у отловленного такого нет.
похоже это у меня глюкало
пожалуюсь дилеру
.. а жалка
Старый 19.04.2016, 20:23   #15
Re: Мой хамелеон
Можно , при желании сделать задержку на включение насоса омывателя и тогда однократный короткий мах на себя будет именно то , что всем хочется, а подержать чуть дольше и будет рабоать с насосом
Старый 19.04.2016, 20:29   #16
Re: Мой хамелеон
не ) это не вариант ) потом когда нужно будет лить омывайку дворника уже будут по сухому скрести ))) должна быть задержка наоборот, сначала омывайка потом дворник )
Старый 20.04.2016, 11:28   #17
gangapsh
Re: Мой хамелеон
Продолжаю эксплуатировать авто. Пока все по прежнему. Несколько раз проверил работу ABS-BAS. Всем обладателям данного авто предлагаю найти пригорок с грунтовым покрытием с щебенкой (или что то похожее) и попробовать заехать на него с разной скоростью. Прикольно.
gangapsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 17:07   #18
=VG=
Автомобиль: Lada VESTA, комфорт/оптима, АМТ
Re: Мой хамелеон
Сообщение от gangapsh Посмотреть сообщение
А как на подьеме должны работать ABS+BAS? Они же при торможении вроде участвуют?
=VG= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 11:42   #19
gangapsh
Re: Мой хамелеон
Сообщение от =VG= Посмотреть сообщение
Это я так условно всю систему в целом обозвал. Правильнее ESP+ABS+BAS.
При пробуксовке одного из колес система его блокирует тормозом, получается что вращающий момент передается на противоположное колесо. Что бы не заглохнуть надо "поддать" газу.
Старый 22.04.2016, 19:10   #20
=VG=
Re: Мой хамелеон
Правильнее ESP+TC, если верить мануалу (стр. 57), и при желании отключается кнопкой. ABS+BAS - только при торможении.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
