Старый 29.12.2015, 22:46   #11
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Как приручить «робота» LADA?
Вы уже диагностировали машины с АМТ?
Конечно диагностировал.
Старый 30.12.2015, 07:07   #12
Falkon
В АМТ зашито 29 программ под разные стили вождения, если машина с тест-драйва, то нужно время для адаптации к вашему стилю.
Судя по отзывам владельцев приор и первых владельцев вест, адаптация происходит у владельцев к роботу, а не наоборот... И если вдруг нештатная ситуация, то все по кругу...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 23:00   #13
geb
Аватар для geb
Автомобиль: LADA VESTA SW Cross 1.8 АМТ Luxe Prestige
Обучение диагностическим прибором, и адаптация к стилю езды - таки разные понятия. ) Вы уже диагностировали машины с АМТ?
Из приезжавших на диагностику/ремонт не было несколько человек, которые жаловались на работу АМТ. После Обучения АМТ всё приходило в норму. Прилагаю скрин возможности диагностической программы(МТ-10).
Тип файла: jpg АМТ.jpg (76.3 Кб, 107 просмотров)
geb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 19:52   #14
Мастеровой
Аватар для Мастеровой
Автомобиль: Лада Гранта
Женя я смотрю там целый список для обучения и сброса... и что всё нужно делать или в зависимости от проблемы?
Мастеровой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:31   #15
geb
Аватар для geb
На Гранте был сильный провал между переключениями с 1-й на 2-ю. Сделал сброс и обучение по всем пунктам.. Помогло.
На другом авто(Приора) после долгого простоя сел аккумулятор. Зарядили АКБ и завели. Загорелись две ошибки и стал моргать индикатор нейтральной передачи. Адаптации не помогли, пришлось делать сброс счётчиков и потом адаптацию по новой... В один момент она даже перестала заводится..)
Старый 22.01.2016, 20:04   #16
Goldenboy
основная претензия к роботу заключается в том, что переключает на 2 только при достижение 20 км.ч при падении скорости ниже 20 км.ч. переходит на 1 передачу тоже самое и в ручном режиме, живу в гористой местности, к дому ведет узкая извилистая дорога с крутым подъемом, так вот в гололед получается при подъёме разъезжаясь со спускающейся машиной сбрасываешь скорость она падает ниже 20 км.ч коробка переключает на 1 передачу происходит легкая пробуксовка, которую гасит электроника, машина останавливается, машина на зимней резине бриджстоун. так вот может кто в курсе возможно ли сделать так чтобы переключения с 1 на 2 и обратно было не на 20 км.ч а допустим на 10-12 хотя бы в ручном режиме?
Goldenboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 11:07   #17
gvsp
Аватар для gvsp
Странно. В ручном же должен переключаться только при достижении критических оборотов. На Приорофоруме вроде таких жалоб нет. Может в такой ситуации, когда надо почти остановиться заранее стоит включать первую?
Старый 25.01.2016, 11:33   #18
Kot 01
Аватар для Kot 01
Так это и есть критические обороты.
Может просто на первой совершать в такое время движение постоянно?
Старый 25.01.2016, 22:23   #19
Dar
Автомобиль: MB ML350 + LADA Vesta
У меня основных претензии к АМТ две:
- невероятная медлительность робота в выборе передачи после замедления авто (например перед лежачим полицейским) и
- зависание на 1-й или 2-й передаче во время кикдауна. Очень неохотно переходит на следующую передачу. Иногда не помогает даже сброс газа.
А "затыки" во время переключения отмечаемые многими в принципе терпимое дело. При обычной езде практически не заметны.
Dar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:25   #20
gvsp
Аватар для gvsp
Робот к сожалению мыслей читать не умеет и будете Вы останавливаться до конца или притормозили перед препятствием, а потом дальше поедете догадаться не может. Вот инженеры пытались как то реализовать, чтоб догадывался. Думаю с опытом можно будет давать роботу подсказку, что вы будете делать дальше.
lada, автоваз, амт, лада клуб, робот
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
