Старый 15.01.2016, 13:50   #11
BBFL99
Re: авто закрывание дверей при езде.
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Я вам даже больше скажу, если открывается изнутри задняя, например девая дверь, то задняя правая, как и передние собственно остаются заблокированы.
Ну вот и где здесь здравый смысл? если открылась задняя дверь почему молчат остальные (допустим пассажир вышел, а остальные собираются ехать дальше и типа зачем открывать их двери, но ведь если они поедут дальше то двери также и заблокируются опять, а если вышел пассажир и хочет взять допусти сумку у переднего пассажира, которую внутри салона передать неудобно, и тут бац дверь закрыта), почему индикатор тухнет если остальные двери продолжают оставаться закрытыми?
BBFL99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 13:58   #12
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сообщение от BBFL99 Посмотреть сообщение
Сложно сказать. Если логика системы не устраивает, ее наверное проще вообще отключить.
Старый 15.01.2016, 14:07   #13
BBFL99
Отключение функции - не решение и по крайней мере не ответ на вопросы по ее работе
Старый 15.01.2016, 14:27   #14
Raiven
Аватар для Raiven
Можно задать вопрос персональному менеджеру.
Старый 15.01.2016, 14:42   #15
BBFL99
Raiven, так и сделал + попытался получить ответы в разных группах + официально у Автоваза...Для начала)
Старый 16.01.2016, 12:18   #16
Falkon
Тут логика должна быть простой, вышел водитель, открылось все... Вышел передний пассажир, тоже должно все открываться, типа на случай, что водитель выйдет через пассажирскую дверь... Ну и стандартная ситуация, водитель и пассажир выходят, вещи могут лежать на заднем сидении...
С задними все наоборот... А индикатор не горит, так как не все замки закрыты, тут все правильно... Не правильно что надо два раза нажимать, что бы все закрыть...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:07   #17
BBFL99
Falkon, в принципе логично... а почему на передних дверях создается усилие на ручках при включенном ЦЗ, а на задних нет?
Старый 18.01.2016, 15:34   #18
Falkon
Видимо из-за того что открываются сразу все двери...
Старый 02.07.2016, 04:43   #19
РОБ
Автомобиль: LADA Vesta, АМТ, комфорт-оптима
Автоматическая разблокировка дверей
Должна ли происходить автоматическая разблокировка дверей при выключении зажигания, если была активирована функция автоматической блокировки при скорости 7 км/ч?
Начал движение - набрал 7 км/ч - сработала блокировка. Более никаких ручных манипуляций с кнопкой блок/разблк не делал. Далее остановился - заглушил двигатель - вынул ключ. Должна быть автоматическая разблокировка дверей при этом?
РОБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 06:27   #20
timtl
Аватар для timtl
Re: Автоматическая разблокировка дверей
У меня автоматически не разблокируются.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
охранная, ЦЗ, сигнализация
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
