Старый 22.01.2016, 22:35   #11
Ризван
Re: Мультимедиа Веста
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Для начала надо вытащить те коробочки/заглушки которые стоят на классике вместо магнитофона... а там уже смотреть по месту... я думаю небольшим напилингом можно поставить и 2 диновую... если учесть, что некая рамка будет с магнитофоном...
Думаю такая тяжелая бандура будет болтаться даже если закрепить рамку.
Ризван вне форума
Старый 23.01.2016, 07:53   #12
авторевизор
А кто помешает, при желании, закрепить шахту?
авторевизор вне форума
Старый 23.01.2016, 08:35   #13
Ризван
Если в глубине удастся хорошо закрепить контейнер и там достаточно глубины чтобы весь мафон утопился, то конечно прокатит эта авантюра. Но все равно будет смотреться как инородное тело. А если что то не получится, панельку изувечите, а их наверное проблемно сейчас достать.
Ризван вне форума
Старый 23.01.2016, 08:44   #14
Pawel
Автомобиль: (Гранта АКПП 2013), Веста Мкпп 2016 Классик+старт
Re: Автозвук и видео
Спасибо за комментарии.
Pawel вне форума
Старый 23.01.2016, 08:54   #15
Ризван
Даже если будете 1 DIN устанавливать, сперва снимите нижнюю заглушку и посмотрите по глубине достаточно там места? Увидите какой там штеккер для магнитолы и уже берите под этот штеккер и будет вам счастье.
Ризван вне форума
Старый 05.02.2016, 11:08   #16
Калмыков А
А нет ли еще подиумов на ВЕСТУ?
А то передние динамики кроме штатных не поставить.
Руководитель сервисного центра ОАО "Питер-Лада"
Калмыков Алексей
921-961-30-01
a.kalmykov@piterlada.ru
Калмыков А вне форума
Старый 05.02.2016, 11:21   #17
Ризван
Какие бы динамики не ставили вместо штатных эффекта будет мало. Если того что есть все таки мало, я бы посоветовал добавить саббуфер
Ризван вне форума
Старый 05.02.2016, 11:38   #18
это почему?
Старый 05.02.2016, 11:47   #19
Ризван
В дверях низкие частоты не идут а средние частоты и штатные неплохо выдают, мой совет дверные динамики не трогать
Ризван вне форума
Старый 05.02.2016, 11:51   #20
страсть какая.....
а "не идут" это куда?
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
