Старый 03.06.2019, 15:21   #11
Re: Рев двигателя при разгоне
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
А я вот начал обращать, причем вроде бы с наступлением тепла проявилось, зимой такого не было. По звуку похоже на детонацию, лью 95-й
Детонация - это резкие стуки в моторе при ускорении.
Рёв - это рёв.
Старый 03.06.2019, 16:42   #12
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Ну, когда много стуков сливается, получается рев... Я не утверждаю, говорю "похоже"
d.s.trufanov вне форума
Старый 03.06.2019, 16:52   #13
vliv
На детонацию стоит датчик детонации,во время первого "бряка" происходит отскок угла зажигания-маловероятно что вы слышите детонацию,если только бензин не воровали с пускачей тракторов на полях,даже у электроники есть предел,но думаю всёж вы заправляетесь на заправках и летом желательно не ниже 95 бензина,а на что похожи стуки это как в анекдоте про мелодию,которую напел мойша рабинович
vliv вне форума
Старый 03.06.2019, 18:28   #14
Pol
Это массовое видение.. Забудьте про детонацию.. Лучше РЁВ запишите нам..
Pol вне форума
Старый 03.06.2019, 19:26   #15
Inter
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ Люкс
Если разгон с низких оборотов, то да.
Постарайся не разгоняться с низов на высоких передачах. Веста этого не умеет.
С любых. Еду 90, нужно обогнать, чуть сильнее в педаль - "реактивный рев", чуть отпустил педаль-пропал. Если плавно набирать обороты его нет.
PS. Кстати с низов его нет.
Записать его сложно,а слышится он как звук на "пацанских" машинах из глушака диаметром с пол метра.
Inter вне форума
Старый 04.06.2019, 08:56   #16
Сергей 161
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Комфорт Имидж
На любой машине так. На какой-то может тише, на какой-то громче. При резком открытии дроссельной заслонки меняется давление вакуума во впускном тракте и продолжается это до тех пор, пока обороты двигателя не выйдут на заданный дроссельной заслонкой режим. Вспомните карбюраторные двигатели, как они воют при резком нажатии педали газа. А на Весте этот звук хорошо слышен скорее всего из-за резонатора на впуске.
Сергей 161 вне форума
Старый 04.06.2019, 09:40   #17
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
Меня тоже этот рёв раздражает. Зимой его не было. Да и сейчас, если утром на улице около 10 гр, то не рычит, а когда становится теплей, то всё. Чуть порезче на газ нажал, из под капота рёв, газ отпускаешь и плавно нажимаешь, не рычит. И реально, когда рычит, ехать совсем не хочет. Грешу на эту придурковатую систему впуска. Был заказан впуск от спорта, но увы, облом по известным причинам. Патрубок от резонатора к корпусу фильтра, в нескольких местах стянут стяжками. Всё что могло дребезжать, закреплено, подмотано, прикручено. Есть желание попробовать поездить без резонатора. Но думаю, что источник рёва не здесь. Меня очень смущает резиновый патрубок от корпуса фильтра к дросселю. Уж очень он мягкий. А не сплющивается-ли он при резкой нагрузке? И из-за этого превращается в пионерский горн. И пропадание тяги этим можно объяснить. Надо будет как-нибудь в руках его повертеть. Может свить пружину из проволоки, и туда запендюрить. Или кусок тонкостенной трубы засунуть. Что скажете?
иваныч47 вне форума
Старый 04.06.2019, 09:42   #18
Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
Что скажете?
Ничего. Всё вверху написано. Не выдумывай чепуху.
Старый 04.06.2019, 09:55   #19
иваныч47
Что и где сверху написано?
иваныч47 вне форума
Старый 04.06.2019, 10:20   #20
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...70&postcount=9
Для выбора режима работы двигателя в зависимости от нагрузки, существует КПП. Необходимо уметь ей пользоваться. Если при газульке в пол мотор натужно гудит и плохо разгоняется, значит водитель не понимает, что нужно переключить КПП на пониженную передачу.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
