Старый 02.05.2019, 16:53   #11
vliv
Re: LED подсветка на кросс седан 2019 люкс 1,6 МКПП
У меня в люксе только подсветка ниши под климат контролем, подсветка багажника(у меня универсал) и подсветка выхода из двери. Ну и свет в салоне.
У меня тоже самое плюс люстра над задним диваном-апрель 19года,думаю после праздников оклемаюсь и запилю подсветку ног водилы своими руками
Старый 02.05.2019, 17:49   #12
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Да. Люстра над задним диваном тоже есть.
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 18:05   #13
vasil-ii
на СВ она с начальных комплектаций стоит
Старый 05.05.2019, 06:16   #14
PVS
Автомобиль: LADA Vesta Cross седан 1,6 МКПП Люкс
Приветсвую. В общем вчера облазил всё под рулевой колонкой и нишей прикуривателя, все жгуты прощупал руками. Нихрена не нашёл "разъёмов" для подключения штатных Leb модулей. Под бардачек не лазил, думаю если в этих 2-х местах нету, то и там не должно буть. Видимо Ваз с 2019 г начал экономить на жгутах. Поеду в пнк к дилеру, для начала мозг поипу им, ченибудь типо претензию официальную накатаю. Заодно узнаю за сколько денег они готовы мне эти Led модули смонтировать. Сами штатные модули купил заранее (дурень бля!). За эти 3 фигнюшки 1200 руб с доставкой вышло! Суко, можно было ленту диодную купить да замастырить от проводки прикуривателя, 1200 с работой бы вышло. Злюсь на себя, что заранее не залез искать фишки эти.
PVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:39   #15
A-Z
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Luxe (GFK12-52-000) 06.2018
ты думаешь оно того стоит? я имею ввиду светить на ноги пассажиру и водителю (ну - водителю очень надо, а то в темноте по педалям не попадёт, а вот пассажиру нахрена? )
В июне 18-го уже тоже не было (оставался только один - рядом с прикуривателем, но там он оправдан тем, что туда мелочевку всякую кидаешь и совсем в темноте шарить там не удобно). Спросил у ОД по поводу фразы в комплектации "ЛЕД подсветка интерьера" - сказали: "под ногами убрали" .... расстроился конечно, потом поездил и понял, что она (подсветка в ногах) и не нужна. Разъемы, кстати, есть ... но за такую цену ставить нет желания
A-Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 16:23   #16
PVS
Нашёл наконец то у себя фишки для подключения Led модулей. Сначала нашёл в ногах водителя, снял щиток предохранителей, разъём для подключения под рулевой колонкой был примотан. Ну думаю, если там есть , то и у пассажира точно должно быть. С бардачком промудохался в общей сложности минут 40, это на снять/поставить (пипец, фильтр, пока авто на гарантии, точно сам не полезу менять). С разъёмом в нише прикуривателя история следующая- снял щиток торпедо возле газульки, и заглянув за блок климата обнаружил этот самый Led модуль. Был не закреплен, висел на проводе и светил вглубь торпедо. Кое как с матюками перекинул его оттуда ч/з щель в нише прикуривателя, собственно в эту самую нишу. Закрепить его не смог, на этих Led модулях скотч как то по "французски" приклеен, на стороне на которой как раз светит диод. В общем там болтается и светит в нишу. Будет греметь- что нибудь придумывать буду. Зае....мучился на корячках лазить, часа 3 потратил на всё/провсё. Так, что фишки на жгутах на кросс седан люксах марта 2019 г. выпуска- есть, а в нише прикуривателя и сам модуль есть. При случае (нет желания без нужды карты дверные снимать) посмотрю в дверях на ручки. Заодно пищалки.
Ответ от ВАЗа кстати пришёл:
В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
27.04.2019
День добрый. Приобрёл автомобиль Лада Веста кросс седан (1,6 МКПП Люкс без мультимедиа) март 2019 года выпуска. Вопрос: предусмотрены ли разъёмы (фишки) для подключения модулей LED-подсветки интерьера (зоны ног первого ряда сидений и ниши прикуривателя)? Сами модули 8450022318 отсутсвуют.
29.04.2019
Добрый день, .....! Запрашиваемая Вами информация не относится к разряду клиентской или пользовательской, Обращаем Ваше внимание, что предметом гарантии является соответствие автомобиля, в комплектации, поставленной изготовителем, и его пригодность для использования по назначению в соответствии с заявленными потребительскими свойствами. Спасибо за обращение.
Старый 06.05.2019, 20:16   #17
vliv
Мне не понравился алгоритм работы этой подсветки-завязана на внешнее освещение,тоесть ночью будет светится пространство между ног,в принципе я не против если это ноги молоденькой пассажирки,но я себе буду переподключать на "вежливую" подсветку-когда двери открыты,ключ повёрнут-вместе с плафоном освещения салона
Старый 07.05.2019, 06:37   #18
sign
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
а подсветка багажника есть?
Заходим на сайт Автоваза и смотрим свою комплектацию.
Там всё написано, у кого что есть - должно быть.
Старый 07.05.2019, 08:30   #19
Сообщение от PVS Посмотреть сообщение
Фото нет? Точнее бы - под колонкой или за щитком?
Ну и? Нашёл? Где он там?
Там же должен быть дополнительный жгут переходной 8450032115. Откуда он у тебя появился?
Есть такое дело.
Нужно посадочное место готовить. Мелкой шкуркой или какой праймер для пластика.
Без подготовки на этом "жирном" гладком пластике - модуль не держится.
Я тоже переклеивал - это реальный косяк или недоработка.
В идеале - должны быть защёлки по месту, а не скотч. Скотч - это колхоз.
Фишек для модулей в дверных ручках у меня точно нет. Возможно нет и фишек для мест в ногах.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 07.05.2019 в 09:01.
Старый 07.05.2019, 10:10   #20
PVS
Снимаешь кожух блока предохранителей. Кожух рулевой колонки не снимаешь. Залазиешь и с фонариком ищешь в районе рулевого вала. Проводка сине-чёрного цвета, в изоляции типо чёрной тряпичной изоленты, примотан к какому то жгуту проводов разноцветных. Фото к сожалению не делал, думаю и так разберёшься.
Бардак надо снимать, и сразу его увидишь.
Покупал там же где и эти модули. На acarparts.ru
Должны быть! Начни с водительского места, там проще щиток снять чем бардак.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
