Старый 09.04.2019, 18:45   #11
Сантей
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 мкп, ноябрь 2018
Если плохо заводится на горячую, то можно предположить, что состав смеси в этот момент неоптимальный. Если так, то можно предположить некорректные показания датчика температуры ОЖ, которые могут являться тому причиной
Мысль сугубо дилетанская. Но ничем не хуже, чем совет поменять свечи))
Я тоже почувствовал подергивания сразу после выезда из салона.
Но! Буквально на следующий день это явление исчезло, сейчас тоже все норм.
не идеально, но норм. Какие-то намеки на подергивания чувствуются только если совсем слегка давить на педаль газа на 1-й. Если газонуть посильнее (далеко не тапку в пол), то подергиваний нет.
Насчет "отвратительной тяги на низах" - у меня диаметрально противоположные впечатления.
Неужели 1.8 так отличаются о экземпляра к экземпляру?
Сантей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:59   #12
видео-инструкцию?
По замене свечей на вазовском двигателе ? ))) Мне кажется это лишнее )
Старый 09.04.2019, 19:25   #13
paul799
Аватар для paul799
Тоже думал насчёт замены свечей. Хочу китайские иридиевые Торчи поставить (ездил на таких на Джентре).
Вопрос: на 1,8 сильно геморно свечи меняются? Нет случаем ссылки на какую-нибудь правильную видео-инструкцию?
На Весте ещё не менял, но что-то подсказывает, что порядок действий аналогичен Соболю с 40524.
1.Снимаешь разъём с катушек (если длина проводов позволяет, можно и не снимать).
2.Ключом на 10 откручиваешь гайки/болты крепления инд. катушек и с лёгким звуком "чпок" вытаскиваешь их.
3.Свечным ключом на "16" (длинным) выкручиваешь свечи.
4. Установка в обратном порядке, разве что "чпокать" не будет.
Старый 09.04.2019, 19:51   #14
Afterburner
Аватар для Afterburner
1- невозможно вытащить катушку не снимая разъём.
2- там не помню какой-то мелкий TORX а не ключ на 10, пятёрка вроде.
Катушки хорошо вытаскивать такими пассатижами у которых губки можно развести.
Типа такими, или такими
у меня старинные советские .
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 19:52   #15
Rusel
Эту тему обсосали сотню раз, даже завод менял по этим симптомам топливную рампу, но без эффекта. Проблема решается сторонней прошивкой.
Похоже заводчане из за обязанности удовлетворять нормы Евро4 не могут сделать нормальную прошивку. Сделали бы втихаря норм прошивку и выкинули в интернет типа гаражная... Но думаю им положить на то что их тут матерят...
Rusel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 22:16   #16
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Про затруднённый тёплый пуск. Бывает так, что одна (или несколько) форсунка малость подтекает в закрытом состоянии. На работающем моторе этого не заметно. А на заглушенном с форсунки потихоньку капает бензин во впускной коллектор, где он испаряется от тепла двигателя. Поэтому именно при тёплом пуске получается сильное переобогащение и мотор пускается с трудом и нестабильно работает первые несколько секунд. У меня на Джентре так было, но проблема ушла после ДДУ.
Просто я пересел с автоматной Джентры. Автомат почти никогда не роняет стрелку тахометра ниже 2000об/мин, отчего водитель и не замечает слабого момента на низах. А на роботе-АМТ наоборот, обороты часто падают до 1000...1500, плюс жёсткая механическая связь мотора с КПП через сцепление (на автомате ГТ пробуксовывает и косвенно повышает момент на выходе). Поэтому и очень сильно ощущается нехватка момента на низах. Кстати, владельцы механических Джентр тоже жалуются на слабую тягу на низах, многие прошиваются по этой причине. От автоматчиков жалоб на тот же мотор значительно меньше.
Добавлено через 22 минуты
Ну, то есть для замены свечей снимать впускной коллектор, как на япономамовских движках, не требуется? Хоть тут плюс.
Так то я двумя руками за чиптюнинг (я и Джентру прошивал несколько раз разными прошивками). Потенциальные проблемы с гарантией меня особо не парят. Только хотелось бы быть уверенным, что проблема устранится после чипа.
Старый 09.04.2019, 23:07   #17
klauss
стесняюсь спросить, это на каких массовых моделях японок такой изврат?
Старый 09.04.2019, 23:10   #18
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Могу ошибаться, но вроде на Ниссан Ноут и Тиида. Может и на Весту подобную "алюминьку" поставят.
Старый 09.04.2019, 23:11   #19
Gravitara
На поперечных V6, на рядных Ниссанах 1.6, к примеру.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 23:14   #20
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
На поперечных V6
Что-то слышал, что 3 свечки на ближнем ряду извлекаются норм, а 3 на заднем ряду скрыты под впускным коллектором. Для таких геморных моторов иридий доктор и прописал.
1.8, дёргается
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
