Старый 13.11.2018, 17:24   #11
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: МКПП (Все типы) - 3
Тощщщно....... ленивый я.... вот и езжу на механике))))
Как узнать именно на моей машине какой коробас, Реновский или ВАЗовский?
По внешнему виду или в маркировке какая-нибудь буковка стоит?
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 13.11.2018, 17:31   #12
Мафиози
Аватар для Мафиози
GFL11 - ВАЗ, GFL13 - Рено. Это часть ВИН-кода для седанов.
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 17:35   #13
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
GFL11 - ВАЗ,
О! Моё, спасибо)))))
Старый 13.11.2018, 21:43   #14
Деген
Re: МКПП Проблема с переключением на холодную
Сообщение от jims496 Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане.
Авто августа 2017. Коробка JH3. Появились трудности с переключением 1,2 передач в движении. Проявляется только на холодную. Примерно от нуля градусов и ниже. Летом проявляется редко, если только в первую минуту, зависит думаю от температуры. Главным образом проявляется, если нужно переключиться с 2 на 1, бывает по 2-3 секунды рычаг кпп словно упирается в препятствие, а с 1 на 2 переключение происходит с некоторым усилием. Необходимо ездить по городу минут 15-20 даже по пробкам, тогда эффект уходит, по трассе в минус 15-20 даже за 30 минут езды улучшений не наблюдается.
Сейчас в минус 10 на холодную стоя на месте рычаг ходит, как будто трется металл о металл. На горячую все переключается хорошо.
Проблема появилась примерно на пробеге 20000, масло в коробке менял сам на 25000 на эльф NFJ. Улучшений не замечено. Сейчас почти 60000.
Иногда бывают также проблемы с выключением передачи в основном третьей, при нажатии на педаль сцепления передача не ставится в нейтраль несколько секунд. Происходит обычно после езды по трассе.
Также присутствуют дерганья при трогании только на горячую, когда покатаешься по городу минут 40, иногда бывает дергается и 1 на 2. Появилось где-то на 17-18 тыс км. Может проблемы связаны?
Есть некоторая зависимость от качества бензина. С хорошим бензином дергается меньше, но проблема не уходит. При плавном трогании без газа машина трогается плавно, если чуть пободрее дергает. Мощности хватает при этом ползти на 2 на холостых.
Если кто сталкивался с похожей проблемой, прошу написать в теме.
Попробуйте производить переключение с перегазовкой, мне помогает.
Деген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 07:09   #15
jims496
Народ я же писал, что проблемы появились примерно к 20 тыс пробега, причем тут педали, я 10 лет за рулем каждый день.
Прочитал на форуме про адаптацию дроссельной заслонки, сделал, стало намного приятнее на переключениях и при езде на околохолостых оборотах, даже на 4 передаче на холостых пробовал машину не дергает, а раньше были одни дергания. Сейчас можно в ноль затормозить на передаче не сбрасывая на нейтралку, а раньше было невозможно.
Проблема с переключением на холодную частично уходит при нажатии на педаль сцепления раз так 30.
Но в целом проблемы с дерганием при трогании (по ощущениям будто что-то проворачивается, а потом схватывает рывком, на холодную все замечательно) остались. Прошу конструктивный диалог. Флуд другой теме.
jims496 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 07:27   #16
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Так ВИН все-таки какой?
Старый 14.11.2018, 11:52   #17
Мафиози
Аватар для Мафиози
Тут все не "чайники". Я уже писал про диск сцепления выше. И почему не съездить к дилеру, гарантию не отменяли. Зачем голову ломать в гарантийный период?
Старый 22.11.2018, 10:44   #18
Александр78
добрый день. сегодня менял масло в двс, снял защиту,изнутри она вся в масле, на кпп по стыку тоже видно что сочится. машина на гарантии,5000км пробег. как оф дилер это устраняет,заменой кпп или герметик меняет по стыку? или вообще никак? кто то может сталкивался
Старый 22.11.2018, 11:36   #19
какая разница, езжайте к ОД, пусть устраняют
Старый 22.11.2018, 12:33   #20
Артём440
Датчик положения педали сцепления, как вариант. Попробуй отрегулировать т.е. выдвинуть и скорей всего зафиксировать ( я термоклеем ).
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
