Старый 25.06.2019, 13:36   #11
klauss
Re: Работа омывателя заднего стекла Веста SW
У меня ссыт только команде с руля. И ни капли больше!
Сам - никогда.
поздравляем, твое авто собрано в нужный день, под нужной луной, руками девствениц с острова пряморук
всем остальным так не поперло )))
Старый 25.06.2019, 14:09   #12
AlexRiabov
Аватар для AlexRiabov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT Luxe MultiMedia (GFK32-АК2-52)
У меня немного другая проблема, долго приходится держать включение омывателя заднего стекла чтобы начало сикать. Предполагаю поставить клапан. Как снимать форсунку не знаю и самого также это интересует.
AlexRiabov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 14:59   #13
aalf
Аватар для aalf
... я так и не понял, почему на моих прошлых авто такого не было, а тут ссытся
Видимо, обратный клапан где-то в магистрали стоит, иначе была бы замедленная реакция на команду "полить". А форсунка, наверно, представляет собой просто дырку. Вот под действием ускорения вода, оставшаяся в какой-то части магистрали перед форсункой, и выливается.
А может, нужно как-то шланг переложить, чтобы основная часть шланга была пониже, чем форсунка?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 15:46   #14
klauss
проблема то как раз в том, что из него льет, когда не просят
как пример, стоя на месте, кратковременно включи передний омыватель раз 8-10 и тут внезапно появятся подтеки на 5 двери
Старый 25.06.2019, 18:55   #15
vasil-ii
Вопрос: для снятия форсунки нужно её просто потянуть по оси вниз, верно?
Да, можно подковырнуть аккуратно чем нибудь, тока вращать не надо, там направляющая пластик.
Сообщение от AlexRiabov Посмотреть сообщение
У меня немного другая проблема, долго приходится держать включение омывателя заднего стекла чтобы начало сикать..
Скорее всего шланг пережат где-то и насос не может продавить сразу. Примерно как у меня было - пост #1 и #3. После того как исправил " писаться " начала)))
Старый 26.06.2019, 13:49   #16
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Регулярно "писает" задняя форсунка омывателя. В мануале написано, что это бывает при резком ускорении или торможении, и неисправностью не является. Кто-нибудь пробовал как-то с этим бороться? Надо, видимо, какой-то клапан колхозить, чтобы только при работе насоса открывался. Только где его брать и куда ставить?
Отписываюсь. Сегодня подъехал к гаражу, выковырял форсунку из спойлера посредством пластиковых съёмников пистонов. Форсунку малость помял по привалочной плоскости, но не критично. Вытянул шланг: запас небольшой, но есть. Снял форсунку, пошёл в ближайший магаз ТАЗозапчастей в поисках компактного обратного клапана (тойотовский не пройдёт в отверстие в спойлере, если только демонтировать спойлер). Осматривая витрину, обнаружил "клапан омывателя Логан старого образца" ценой 85рэ. В диаметре около 8мм в самом толстом месте, визуально похож на соединительный штуцер. То что надо! Хотел ещё веерную форсунку прикупить, но не нашёл ничего с прямой подачей струи...
Притопал обратно, отрезал кусок стокового шланга таким образом, чтоб между торцами штуцеров форсунки и клапана осталось 10...15мм (для обеспечения гибкости). Натянул шланг, впрессовал форсунку, предварительно сняв сверлом заусенцы с распылительного отверстия в форсунке (стыд то какой!...). Пробно попрыскал на заднее стекло, стал наблюдать: всё равно с форсунки малость подтравливает вода. Предполагаю, что это из-за остаточного давления на участке между стоковым клапаном омывателя (расположен возле бачка омывателя) и новым клапаном.
Решил удалить стоковый клапан. Снял правую (по ходу движения) заглушку жабо, дотянулся до шлангов, вытянул шланг со стоковым клапаном, стянул с него шланги и поставил вместо клапана обычный соединительный штуцер. При пробном включении омывателя шланг со штуцера сорвало, кажись он малость растянулся по диаметру. Закрепил шланг на штуцере пластиковым хомутом-стяжкой.
Попрыскал на заднее стекло: всё ОК, после прекращения работы моторчика омывателя вода с форсунки не течёт.
Осталось выяснить, не стекает ли вода с магистрали в бачок при длительной стоянке. Теоретически не должна, практически надо проверить. Отпишусь дополнительно.
Есть ещё второй вариант: вынуть стоковый клапан омывателя и поставить его непосредственно перед форсункой, но я не проверял, пройдёт ли он в отверстие в спойлере, визуально должен.
Старый 26.06.2019, 23:08   #17
tempter
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Ставил себе тойотовский обратный клапан - проблема ушла, больше не капает. Артикул клапана и как ставить есть статьи на драйве.
tempter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 07:20   #18
aalf
Аватар для aalf
... Решил удалить стоковый клапан. ...
Значит клапан у нас всё-таки стоит. Поэтому и "писает".
... Осталось выяснить, не стекает ли вода с магистрали в бачок при длительной стоянке. Теоретически не должна, практически надо проверить. ...
Стекать должна однозначно. Только вот - с какой скоростью?
Сообщение от tempter Посмотреть сообщение
А как ставил, спойлер разбирал? Тойотовский клапан великоват, по-моему. В посадочное отверстие форсунки не пройдёт.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 27.06.2019, 08:12   #19
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
достаточно просто задней дверью несколько раз похлопать...
Старый 27.06.2019, 15:06   #20
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Да у меня тоже завалялся один тойотовский клапан, но в отверстие форсунки в спойлере он не лезет. А спойлер сымать лениво было.
Ссылки в теме приветствуются.
Добавлено через 8 минут
Да, один обратный клапан (по крайней мере на SW) в стоке есть, как раз на заднее стекло, но стоит неудачно, считай в самом начале длиннющей магистрали над бачком омывателя.
"Писает" омывайка по той причине, что некая часть магистрали несколько выше отверстия в форсунке. И вот жидкость, находящаяся в этой части магистрали, медленно вытекает из форсунки, тем самым нервируя владельцев универсальных Вест.
После 8,2 часа второй смены проверял: омывайка на заднее стекло начала подаваться без паузы, мгновенно. Фырканья воздуха вроде не было.
После ночной стоянки также омывайка пошла сразу. ИМХО можно так ставить обратный клапан.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
