Старый 22.01.2017, 17:48   #11
Pavel_A
Бензонасос и топливная система
При включении зажигания бензонасос должен включаться на пару секунд и выключаться, если двигатель не запустить. Заметил, что иногда насос включается и не выключается при незапущенном двигателе. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть дело?
Pavel_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 18:05   #12
Gravitara
Re: Бензонасос
В реле бензонасоса.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 18:09   #13
Владимир62
Аватар для Владимир62
Re: Бензонасос
А утечки нигде нет?
Владимир62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 18:59   #14
Pavel_A
Re: Бензонасос
А утечки нигде нет?
Вроде нет.
В реле бензонасоса.
А что с реле может быть? Если это про К7, то насос просто не включался бы или никогда не выключался. Управляется от блока управления двигателем.
А может это быть связано с сигнализацией, если она блокирует главное реле (К27) через которое подключены форсунки, катушки зажигания и идет + на 2 контакта блока управления двигателем?
Старый 22.01.2017, 19:16   #15
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
Re: Бензонасос
проверь давление в топливной рампе.
Micha68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 19:45   #16
Владимир62
Re: Бензонасос
Может и от сигналки. Но посмотри давление в рампе насос создаёт именно его, а сига по идее должна просто отрабатывать на работающем движке, у меня так было.
Старый 22.01.2017, 21:51   #17
Pavel_A
Re: Бензонасос
надо как-то монометр приколхозить.
Я точно не знаю алгоритм работы насоса, но как понимаю он не должен работать пока не вращается коленвал. Это сделано в целях пожарной безопасности. Т.е. при н\остановленном двигателе насос не может работать дольше чем несколько секунд, потом он должен по любому выключаться. Есть давление, нет давления должен выключаться.
Интересно в Весте такой алгоритм или чисто по давлению регулируется?
Вот нашел в технологической инструкции:
Электробензонасос включается контроллером через реле. При включении зажигания
контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в
рампе форсунок.
Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выклю-
чает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле.
Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включе-
ние реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки
Получается, что блок управления двигателем думает, что вращается коленвал и в системе недостаточно давления топлива. Какой-то нереальный глюк.
Понаблюдаю ещё за насосом.
Последний раз редактировалось Pavel_A; 22.01.2017 в 22:00. Причина: Добавление
Старый 22.01.2017, 21:56   #18
Владимир62
Re: Бензонасос и топливная система
Вбей в поисковик лада онлайн, там видос есть про это, я просто давно этим делом не занимался и не хочу вводить в заблуждение.
http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-m...iley-lada.html
Старый 22.01.2017, 23:00   #19
Pavel_A
Модуль электробензонасоса включает в себя электробензонасос турбинного типа, ре-
гулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива и датчик уровня топлива.
Понял, похоже регулятор давления топлива - это обычный перепускной клапан в насосе, который не позволяет ему создавать давление выше определенного значения. Т.е. насос крутится постоянно, но торливо вытекает через клапан избыточного давления.
Значит работа топливного насоса на выключенном двигателе может быть связана с залипанием ребе бензонасоса, замыканием проводки (это врядли, т.к. происходит не постоянно) или глюками блока управления двигателем.
Попробую спросить про это в теме про двигатели.
Старый 23.01.2017, 13:48   #20
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
Можно долго спрашивать и делать предположения. Если всё именно так, как ты описываешь - не теряй зря время, ехай к ОД. Подключат сканер, если нужно - топливный манометр и решат проблему. А потом нам расскажешь, что было.
Бензонасос
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
