Старый 06.10.2016, 21:15   #11
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: Датчики давления при замене колес/шин
Сообщение от steellynx Посмотреть сообщение
Да это электроника по факту устранения сноса может предположить что колесо сдулось и тогда покажет сигнал. В каком то месте инструкции есть пояснение.
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Не знаю... но если будет- то только такая, другой никакой не будет... тем более же в руководстве описана её работа
Поподробнее,где написано? Более ничего не нашёл в РЭ.
При эксплуатации автомобиля возможно загорание сигнали-
затора мигающим или постоянным сигналом. Если сигна-
лизатор загорается постоянным сигналом, то необходимо
проверить давление в шинах автомобиля. Если сигнализатор
загорается мигающим сигналом, в течение приблизи-
тельно одной минуты, то необходимо обратиться к дилерам
По догике она должна данные с ситемы стабилизации обрабатывать.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 18:31   #12
Да нужно просто приспустить одно из колёс до, скажем, 1 атм и проехаться немного и всего делов!
Старый 07.10.2016, 18:52   #13
ale81012803
Зачем,я верю руководству по эксплуатации Если только стравливать по чуть-чуть,дабы определить на каком давлении произойдёт сработка сигнализатора. Причём перед и зад,немного,но должны разнить.
Старый 07.10.2016, 19:46   #14
Владимир34
Аватар для Владимир34
завтра спущу),очень интересно!!!
Владимир34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 19:57   #15
ale81012803
Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
Давай,отпишись потом
Старый 07.10.2016, 20:00   #16
В комфорте ничего не сигнализирует. Зажевал однажды заднее колесо
Старый 07.10.2016, 21:28   #17
timtl
Аватар для timtl
Да это походу на будущее написано в инструкции, так же как про климат писали.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 21:51   #18
ale81012803
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
Может и так. Но в принципе,система система стабилизации есть,при возникновении параметров на одном из колёс(скорее всего параметры меняются незначительно,но в большом промежутке времени),отличающихся от остальных и идёт сигнал.Конкретно каковы отклонения и временные рамки,фиг его знает. Короче как-то так может быть,у меня не инфы,ни конкретных знаний по этому вопросу
И это,не надо хаять сразу Это лишь предположения!
Старый 07.10.2016, 22:01   #19
Проведите тест приборки, те, кто пишет про сигнализатор и сразу увидите - горит сигнализатор или нет.
Старый 08.10.2016, 16:50   #20
Roy04
Вчера пробил левое переднее колесо. Спустило до 0,5 атм. Ничего не сигнализировало на приборке и из-за электроусилителя даже не почувствовал. Увидел только по приезду в гараж.
Roy04 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
