Старый 17.02.2023, 00:18   #11
Эльф
Re: Пробка масляного картера
Надо бы мерить мягкую трубку не между острыми губками, а между плоскими.
Эльф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 00:52   #12
Сообщение от Эльф Посмотреть сообщение
Быстрее масло прокачает?
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 17.02.2023, 15:24   #13
Радует, что на свете есть люди чести, способные нести истину.
Так раздражает, когда тебе взрослые люди, откровенно брешут с умным видом.......
Про людей чести несущих истину это, ты, конечно про себя? Не надо кричать караул. Вопрос с не влезающей трубкой решается просто при наличии прямых рук. И не раздражайся сильно, лучше иногда корону с башки снимай.
Тип файла: jpg 21D9BD_1.jpg (63.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 17.02.2023, 15:28   #14
Дядя Фёдор, ты Дурак?
Про людей, это про него http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=283
Старый 17.02.2023, 15:52   #15
Ты, что слепой или тупой? Вся трубка имеет внутренний диаметр около 10 мм. и только в одном месте сужение до 5,6. Выравнять, выдавить заужение, какие проблемы?
Старый 17.02.2023, 15:55   #16
Если честно, даже не думал об этом.
Сам измерял вход, дальше не смотрел.
Если так, как ты говоришь, то это для меня будет открытие.
Проверю, отпишусь.
Старый 17.02.2023, 16:20   #17
Проверю, отпишусь
Пару часов назад замерял. Сверху трубка около 10 мм. Через несколько сантиметров заужение длинно около 4 см. Сверло на 5.6 через это заужение проходит, 5,7 - уже нет. после заужения трубка опять на всю длину диаметром, как в начале. Я так думаю, что заужено спецом для установки в этом месте кронштейна крепления. Снять трубку не проблема. Выровнять зауженное место и можно будет засунуть трубку насоса минимум на 8 мм.
Старый 17.02.2023, 16:35   #18
к покупанам этих насосов вопрос:
у вас нет пунктов замены масла?
или это дорого?
куда деваете таким трудом слитое масло?
Старый 17.02.2023, 17:01   #19
Есть и что?
или это дорого?
500-800 р зависит от жадности сервисменов.
Сливаю в ёмкость специально установленную в гаражном кооперативе для этих целей.
Старый 17.02.2023, 17:10   #20
или это дорого?
Не все такие ленивые побуисты, как ты. )))
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
