10.11.2022, 21:55 | #11 | ||
Re: Моргает давление масла
Старый стал, ленивый |
10.11.2022, 23:34 | #12 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT 3.0 "Comfort" 03.2017
У меня начиналось с писка при запуске, затем светился индикатор давления масла при оборотах меньше 1000, через некоторое время 1500, затем и 2000. Менял масло и фильтр, без изменений. Все знакомые сервисники по авто заявили - меняй датчик давления масла, это болячка. Заменил и действительно, все вернулось в норму, 15000 проехал после замены.
11.11.2022, 00:05 | #13 |
Спасибо ГУРУ ВЕСТОВОДАМ !
Вопрос задал полагая ,что бортовой компьютер выдаёт ошибку которую можно прочитать. Про обратный клапан - это мысль . Каюсь не подумал. На масло не грешу. Потому как на холодную сигнал идёт и только после долгого простоя. Было бы что с маслом или давлением , симофорил бы на горячем. А тут утром подмигнёт , свистанёт и молчит весь день . Поменяю фильтр , ну и масло заодно- не задавит. |
11.11.2022, 09:25 | #14 |
11.11.2022, 09:38 | #15 |
Это фильтр, на ТО поменяли, после двух дней простоя, всегда был писк и масленка, поменяли, все стало норм, Это фильтр виноват, не держит противодренажный клапан
Лада Веста СВ Кросс Люкс 1.6 МКПП |
11.11.2022, 10:19 | #16 | |
11.11.2022, 15:40 | #17 |
11.11.2022, 16:35 | #18 | |
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
11.11.2022, 19:54 | #19 | |
